  Radialmenü der Spacemouse für CATIA einstellen
Autor Thema:  Radialmenü der Spacemouse für CATIA einstellen (2216 / mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
nutzt jemand das Radialmenü der Spacemouse in CATIA? Ich wollte dies mal versuchen und hab mir meine gewünschten Befehle eingestellt. Beim ausführen der Befehle über das Radialmenü kommt aber die Meldung das die Befehlen nicht gefunden werden können.
Ich vermute das liegt daran das die Befehle im Spacemouse-Menü auf deutsch sind und mein CATIA auf englisch eingestellt ist. Wie kann ich die Befehle auswählen das sie auch gefunden werden?
Gruß monka
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi monka,
ist das der Einstelldialog für einen der Puks?
Bei mir sieht das so aus wie auf Bild 01.
Die Sprache ist also 'gemischt'; daran dürfte es nicht liegen.
Die möglichen Befehle werden mir aber in einer Auswahlliste angeboten.
Schon mal hier geschaut?
http://www.3dconnexion.de/
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe
sind Puks die Tasten der Spacemouse? Wenn ja dann ist das der Einstelldialog. Ich hab noch mal ein Bild angehängt mit dem Dropdown der Befehle. Da sind alle (bzw. sehr viele) Befehle von Catia, der Spacemouse selbst und weitere auswählbar. Aber alles auf deutsch. Wenn ich nun die eutschgeschriebenen Befehle auswähl kommt der Fehler (siehe Bild).
Mich hat das nur stutzig gemacht das der Fehlertext Englisch der Befehlname aber wieder deutsch ist.
Auf der Seite von 3dconnexion konnte ich nichts hilfreiches finden und bevor ich den Support um Rat frage dachte ich vielleicht hatte jemand schon mal das Problem
Gruß monka
[Diese Nachricht wurde von monka am 31. Mai. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Monka
Kannst du mal testweise Catia auf deutsch umschalten? (ich vermute auch dass es mit der Sprache zusammenhängt)
Schon mal in den FAQs von 3Dconnexion geschaut?
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi monka,
oben über der Fehlermeldung steht: Power Input.
Das entspricht der 'Command'-Zeile rechts unten bei Catia;
insofern sprachabhängig.
Mit Puk waren die Space-Mäuse für Laptops etc. gemeint.
Tschau,
Joe
monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
ne die FAQs hab ich noch nicht genau durch geschaut. Aber das sieht genau nach meinem Problem aus.
Sprache in Catia kann ich nicht umstellen. Da werd ich wohl unseren Admin bitte müssen meine Registry anzupassen
Danke für die Hilfe euch beiden
