Thema: Farbe wird nicht übernommen (3112 / mal gelesen)
mrblue Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 25.04.2017 Intel Xeon E5420 @ 2,5GHz 8 GB RAM Win7 Enterprise ----------------- CATIA V5-6R2014
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad.de Gemeinde, Kurz zur Ausgangssituation: Ich habe in meinem Körper eine Senkungsbohrung und ein Gewinde. Diese sind jeweils in separaten Körper mit meinem Hauptkörper zusammengebaut und ich färbe danach den jeweiligen Körper mit der zugehörigen Farbe ein. Nun kommt der Knackpunkt. Das Gewinde wird einwandfrei eingefärbt, aber bei der Senkungsbohrung wird die waagerechte Fläche nicht (siehe Bild) umgefärbt. Auch wenn ich es händisch tue, wird es nur in den Grafikeigenschaften geändert nicht aber im Part. Vielleicht weiß ja jemanden einen Rat. Vielen Dank ------------------ MfG Christoph
[Diese Nachricht wurde von mrblue am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrblue
Hallo Christoph, setze die Grafikeigenschafen mit "Reset Properties" im Menu der RMT zurück. Dann die Farben neu zuweisen. Darauf achte, das nicht noch eine Körper der über dem beschriebenen die Eigenschaften nach unten vererbt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort. Das habe ich nun auch gemacht. Leider ohne große Erfolge. Die Fläche will sich einfach nicht einfärben lassen. Wenn ich die Fläche transparent mache sieht man auch das es keine zweite überlagert oder ähnliches. (Bild1) Im 2ten Bild habe ich versucht die Situation noch einmal zu verdeutlichen. Denn eigentlich dürfte die Tasche gar nicht bis an das Ende des nachgelagerten Bohrungesfeature gehen. Welches separat eingefärbt ist. Ach ja das ist ein Oberteil. Beim Unterteil mit dem selben Baumaufbau klappt das einfärben wunderbar. Ich arbeite auch noch nicht so lang mit CATIA (2 Monate) von daher weiß ich nicht wirklich weiter. EDIT: Bild1 vergessen. ------------------ MfG Christoph [Diese Nachricht wurde von mrblue am 24. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mrblue am 24. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mrblue am 18. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrblue
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrblue
hi mrblue, so wie das aussieht gibt der Assambly "NPS_OT_Gravurseite" die Farbe vor. (Blau) Diesen solltest du resetten, und die darunterliegenden neu zuweisen. Schau noch zur Sicherheit die oberhalb liegenden nach. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Othman Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 04.05.2017
erstellt am: 25. Mai. 2017 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrblue
hi, versuch mal nur die Teile einzeln zu färben bevor du zusammenbaust Gruß [Diese Nachricht wurde von Othman am 25. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Othman am 25. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2017 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrblue
erstellt am: 29. Mai. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@moppesle & Othman Ja der Tipp von euch beiden in Verbindung hat mich nun zum Ziel gebracht. Ich habe einfach die bool. Operation aufgelöst und danach nochmal sowohl NPS und Freiarbeitung nochmal neu zusammengebaut und vorher noch die Eigenschaften zurückgesetzt. Nun lassen sich alle Flächen korrekt einfärben. Den konkreten Störfaktor konnte ich jetzt nicht ausmachen, aber das es jetzt wie gewünscht funktioniert ist ja auch schon mal was. Danke für die Hilfe und noch einen schönen Tag. ------------------ MfG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
