Thema: Step erstellen bis zu bestimmten Zeitpunkt (1289 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ist es möglich in CATIA eine Step Datei zu erstellen, die nur bis zu einem bestimmten KE geht? z.B. im Beispielbild möchte ich gerne eine Step Datei erstellen, die nur bis einschliesslich Chamfer.1 geht. funktioniert das ohne große Umwege oder muss ich da dann alles andere deaktivieren? Gruß und Danke Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 27. Jul. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Schau mal das Bild im Anhang. Wenn du das so Aufbaust kannste dann den jeweiligen Körper - in diesem Fall den Grundkörper - mit Verknüpfung nochmals einfügen und das Fertigteil ausblenden und dann rausschreiben. Hat aber allerdings auch noch paar Nachteile ^^' Aber vieleicht reicht dir das ja dann auch schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Jul. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Brauchst Du dieses STEP im Laufe des Entwicklungsprozesses haeufiger oder nur grad einmal? In jedem Falle musst Du den Tipp umsetzen, die Konstruktion 'bis dahin' in einen eigenen Body zu packen (RMT -> Objects -> Insert in New). Das 'Assemble', welches dabei entsteht, wuerde ich in Add aendern. Dann entweder (fuer einmalig) diesen Body 'as result' in eine neue leere Datei, und diese dann als STEP abspeichern, oder (fuer systematisch) diesen Body publishen, 'as result with link' in die neue leere Datei kopieren, dann kannst Du das STEP nach Aenderungen und Updates immer direkt aus dieser Datei neu erzeugen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für eure Antworten, aber so ganz das was ich suche ist es leider nicht @wolfi_z ich brauche es nicht sehr häufig, aber immer wieder mal. So wie ihr es mir erklärt habt, kann ich nur einen kompletten Body kopieren und diesen als Step rausschreiben. Ich möchte aber innerhalb eines Bodys, nur bis zu einem bestimmten z.B. Radius gehen und sämtliche Radien etc. dahinter auslassen. Ist das auch möglich? Gruß und Danke ! Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Zitat: Original erstellt von 19velo89: (...) So wie ihr es mir erklärt habt, kann ich nur einen kompletten Body kopieren und diesen als Step rausschreiben. Ich möchte aber innerhalb eines Bodys, nur bis zu einem bestimmten z.B. Radius gehen und sämtliche Radien etc. dahinter auslassen. (...)
Genau so wie von Dir gewuenscht geht es halt nicht, aber mit einem separaten Body, den Du problemlos erzeugen kannst, indem Du alles bis dahin per 'Insert in New' raussortierst, geht es ohne Probleme. Ich meine, es gibt nix, was da dagegen spricht, ausser dass es (im Detail) etwas anderes ist, als das, was Du Dir vorgestellt hast. Aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass man eine Loesung hat, und diese dann lediglich 'nicht gefaellt' ... Da hab ich manchmal den Eindruck, die Antwort 'das geht in CATIA nicht' waere den Leuten lieber gewesen Speziell in Schulungen mit hartgesottenen Pro-E-Usern war das Alltag LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @wolfi_z dann hatte ich das vorhin falsch verstanden oder Montag morgends nicht richtig gelesen , Sorry . Mir ist es im Prinzip egal wie man zum Ergebnis kommt, ich persönlich muss es ja eigentlich gar nicht selbst machen, sondern die Kollegen . Werds aber gleich mal testen und so weitergeben. Danke ! Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
