  Parameter in Baugruppe verschieben
Autor Thema:  Parameter in Baugruppe verschieben (1613 mal gelesen)
Vaxl
Sehen Sie sich das Profil von Vaxl an!   Senden Sie eine Private Message an Vaxl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vaxl
erstellt am: 20. Mai. 2017 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen!
Ich habe eine Kolbentriebkonstruktion etwas ungeschickt gestartet und hänge jetzt ein wenig.
Das Problem besteht darin, dass ich in der Einzelteilzeichnung des Pleuels meine Parameter definiert habe, jedoch diese in der baugruppenebene steuern möchte.
Gibt es eine Möglichkeit, diese "nach draußen" zu verschieben?
Also, dass in der Baugruppe Durchmesser und Längen gesteuert werden können...
LG Vaxl
Catia V5 R26
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vaxl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Vaxl
Erstelle dir die Parameter neu in der Baugruppe (geht auch per Copy&Paste).
Dann in jedem Part für jeden Parameter eine Formel bearbeiten und auf den neuen Parameter (der aus der Baugruppe) "umbiegen".
Dann den "alten" externen Parameter durch den neuen ersetzen.
PS: falls du den "alten" externen Parameter nicht löschen kannst: erst isolieren und dann löschen
Vaxl
erstellt am: 20. Mai. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wenn ich die formeln auf die neuen parameter ummünze, werden da irgendwie nur die zahlenwerte der parameter übernommen, jedoch nicht der parameter selbst...
LG
Catia V5 R26
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Mai. 2017 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vaxl 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz blick ich es jetzt nicht
Ich wuerde das so machen:
  • Parameter in Baugruppe neu erzeugen
  • Baugruppen-Parameter Copy - Paste_Special - As_Result_with_Link in die jeweiligen Bauteile uebernehmen
  • Im Bauteil dann den alten Parameter RMT -> Replace durch den neuen
So muesste es doch gehen (?)
LG ... Wolfi
