  Part Design: Funktionen ausgegraut
Autor Thema:  Part Design: Funktionen ausgegraut (1505 / mal gelesen)
h3nn364
Ingnieur (Luft- und Raumfahrt)
Sehen Sie sich das Profil von h3nn364 an!   Senden Sie eine Private Message an h3nn364  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h3nn364
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
nachdem ich vor Kurzem mit der Einarbeitung in CATIA V5 begonnen habe, bin ich nun auf ein Problem gestoßen. Diverse Tutorials liefen bis dahin sehr gut.
Problemstellung:
Es geht um ein bereits bestehendes CAD Modell eines Passagierflugzeuges (Part Design). Dieses soll nun bearbeitet werden. Insbesondere geht es um die Verschiebung des Triebwerks. Im aktuellen Modell ist das Triebwerk bereits über 3 Verschiebungen(x,y,z) plaziert worden. Diese Verschiebungen kann ich anpassen und ändern. Da es bei der Verschiebung jedoch zu Problemen mit darauf aufbauenden Funktionen und Operationen kommt, soll alles was nach der Positionierung geschehen ist erneuert werden. Leider ist es mir jedoch nicht möglich selbstständig eine Verschiebung oder eine andere Modifikation durchzuführen, da die gewünschten Funktionen ausgegraut sind (s.Bild.).
Vermutlich ist das eine simple Einstellung, denn das Problem besteht nur bei diesem CAD Modell.
Sollte das eine saudoofe Frage sein, so seht mir das bitte nach. Wie gesagt, vor Kurzem erst mit der Einarbeitung begonnen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, viele Stunden Google haben mich bislang leider nicht weitergebracht.
Danke schonmal für Eure Hilfe und viele Grüße,
Hendrik
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h3nn364 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik ,
wechsel mal in die Workbench GSD. (Flächen)
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h3nn364 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Manche Funktionen sind ausgegraut da es sich um einen Flächenmodell handelt.
Klapp einfach mal den Baum aus, dann erkennst du das die Körper leer sind und nur in den GeoSets Flächenelemente (und Drahtelemente) vorhanden sind.
h3nn364
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann doch so einfach sein!
Vielen Dank Euch beiden!
LG
