Thema: Paramerter, Konstruktiontabelle ohne Excel Tabelle (1648 mal gelesen)
max0211r Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 02.02.2017 Catia V5 R24
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe gerade eine einfache Aufgabe, vermute ich aber ich finde nicht wirklich etwas dazu. Ich will ein Part - Passschraube - Parametrisieren bis gewinde M12 und dafür direkt im Part eine Art "Konstruktionstabelle" erzeugen. Ich habe nur keine Ahnung wie ich die Parameter unteinander Verknüpfe um Gewinde Schafftdicke und Kopfdurchmesser usw. automatisch anzupassen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
Hallo max0211r, einfachste Variante ist alle Parameter die benötigt werden anlegen. Auch die für die Bohrungsdefinition. Entsprechend deine Features damit verknüpfen. Dann alle Parameter in die Konstruktionstabelle mitnehemen. In Features kannst du in dem Eingabefeld für die z.B.Länge über RMT "Edit" die Parameter verknüpfen PS. Die Konstruktionstabelle kannst du auch im Part abspeichern, ohne das diese physikalisch auf der Festplatte auftaucht.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
Zitat: Original erstellt von moppesle: PS. Die Konstruktionstabelle kannst du auch im Part abspeichern, ohne das diese physikalisch auf der Festplatte auftaucht.
Wie geht das? Zitat: Original erstellt von max0211r: Ich habe nur keine Ahnung wie ich die Parameter unteinander Verknüpfe um Gewinde Schafftdicke und Kopfdurchmesser usw. automatisch anzupassen.
Eine "einfache" Fallunterscheidung wie bei http://www.cad-gaenssler.de beschrieben wird wahrscheinlich zu komplex, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
Hallo Lionel. Zitat: PS. Die Konstruktionstabelle kannst du auch im Part abspeichern, ohne das diese physikalisch auf der Festplatte auftaucht.Wie geht das?
Unter Tools / Optionen/ Parameters and Measure im Reiter Knowledge DefaultMode:Copy Datat Into Model einschalten. Tabelle erstellen Part speichern und dann Exceldatei auf der Platte löschen.
Zitat: Eine "einfache" Fallunterscheidung wie bei http://www.cad-gaenssler.de beschrieben wird wahrscheinlich zu komplex, oder?
Müsste man testen.Kann ich nichts dazu sagen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
Geil. Die Excel-Tabelle nicht löschen, denn nur damit können die Tabellen-Werte überarbeitet werden. Wenn die Tabelle wieder an ihrem Platz ist, das Teil laden, dann hängen sie wiederzusammen. Oder mit Edit/Links.../Replace den neuen Speicherort/ Speichernamen bekannt machen. Trotzdem geil. 10 Unities sind zu dir gewandert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
Hallo Lionel, noch besser. Wenn du die Tabelle sebst nicht erstellt hast. Über RMT "Export conect to file" kannst du sie wieder reanimieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 240 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
max0211r Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo max0211r,einfachste Variante ist alle Parameter die benötigt werden anlegen. Auch die für die Bohrungsdefinition. Entsprechend deine Features damit verknüpfen. Dann alle Parameter in die Konstruktionstabelle mitnehemen. In Features kannst du in dem Eingabefeld für die z.B.Länge über RMT "Edit" die Parameter verknüpfen PS. Die Konstruktionstabelle kannst du auch im Part abspeichern, ohne das diese physikalisch auf der Festplatte auftaucht.
So ich habe alle Parameter in der Tabelle und die Tabelle im part gespeichert alles schön und gut! nun mein Problem: ich sehe in der Tabelle im Catia alles außer schaftlänge der Passschraube, aber das und der Durchmesser sind ja meine Hauptauswahlkriterien. Eigentlich soll man nur diese beiden sehen können..
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
max0211r Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hi, so ganz verstehe ich dich nicht.
Sorry Ich habe jetzt nur ein Part wo ich mit 3 änderungen die Schraube erstellen kann ich würde das gerne auf 2 minimieren - aktuell muss ich die Gewinde länge mit anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
Hast du einen Parameter 'Schaftlaenge' in deinem Part? Dann geh auf die Designtable/Configurations/ Edit table... Wenn die Exceltabelle aufspringt füge eine neue erste Zeile ein (wenn die Parameter zeilenweise aufgeführt sind) Nenn sie Schaftlaenge, speichere und schließe die Tabelle. Dann wechselst du in der Designtable zu Associations (dem Reiter neben Configurations) und ordnest die Colums Schaflaenge dem Parameter Schaftlaenge zu (beide anwählen und Associate klicken). Anschließend die Parameter im rechten Bereich umsortieren und du solltest in der Tabelle deine Schaftlaenge wie sortiert angezeigt bekommen. Unter Associations kannst du übrigens unten rechts auch das Häkchen setzen "Duplicate data in CATIA model". Dann musst du nicht über die Options gehen und das Part/Product unabhängig von der Exceltabelle verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
max0211r Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
max0211r Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht das bei mir aus wenn ich jetzt DM.Schaft mit einen der anderen werte Asssociate'n will kommt bei mir eine meldung "The parameter type isnt compliant with the column type or with values in this column" Ich will ja nur das sich der Rest nach dem parameter "DM.Schaft" richtet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max0211r
max0211r Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo Punkt aus Ende, es funktioniert nun rudimentär. Ich ändere über den Parameter aktuell die Schaftlänge Im zweiten schritt gehe ich in die Tabelle und suche mir den richtigen Duchrmesser(DM) aus. Nun würde ich gerne in den nchsten Tagen das Part bisschen aufpeppen. - Über einen Parameter Durchmesser, den richtigen wert aus der Tabelle auswählen und einstellen (Sprich schritt 2 über ein Parameter regeln) - Die Längen der Schraube definieren, wie sieht eine 10H7 Passschraube mit 5mm Länge aus? so etwas will ich verhindern. Geht über Laws ganz einfach, ist kein Problem, meine Frage ist. in Welcher umgebung geht das? oder fehlt mir hier die Lizenz Danke erstmal an euch alle! Ich bin bis morgen erstmal im Feierabend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
