Thema: Dokument mit der gleichen Kennung (742 mal gelesen)
Matrix11 Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 01.02.2011 Catia V5R19, Win7-64bit, Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM Lizenz: lokal
erstellt am: 05. Apr. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich haben in einem Catpart 2 Körper Konstruiert. Jetzt möchte ich die Catpartdatei 2 mal mit unterschiedlichen Namen speichern und einzeln berabeiten. Beim Öffnen der beiden Teilen kommt der Hinweis " Ein Dokument mit der gelichen Kennung ist bereits von einer anderen Position in die Sitzung geladen". Wie kann ich es umgehen. Beste Grüße Matrix
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Apr. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 06. Apr. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Ist die Part Number, die in der Profilkarte eingetragen ist, bei beiden Parts noch gleich, oder hast du sie bereits dem Dateinamen oder was auch immer angepasst? Die Teile sollen ja unterschiedlich sein und zur Unterscheidung auch unterschiedlich heißen. Edit: Wenn das Problem weiterhin besteht, stell Catia mal auf englisch um und schreib mal, wie die Fehlermeldung lautet. Vielleicht klingelt es dann bei dem einen oder anderen. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 06. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Hallo Matrix, du hast wahrscheinlich den Produktnamen nicht geändert sodass beim Laden in die Produktstruktur die Namen noch gleich sind. Die "neue" Datei ist auf der Festplatte richtig umbenannt aber halt nicht der Partname im Part selber. Wenn du ein neues Part anlegen möchtest solltest du "NewFrom" nutzen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
| Hardwareplaner / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
