Thema: Kosten Catia (4431 / mal gelesen)
xxxShinobixxx Mitglied Designingeneur / Innovation
Beiträge: 19 Registriert: 18.01.2011 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 3.5GHz Arbeitsspeicher: 16GB ECC registerd Grafikkarte: PNY NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Im Umfang eines Start up Firma würde ich gerne mit Catia arbeiten. Kan mir ja jemand sagen, ob es in einem solchen Fall die Möglichkeit besteht, günstig an eine Lizens zu kommen? Ich benötige schwergewichtig Part, Assembly und Wirefram. Könnte mir auch vorstellen einfach monatweise eine Lizens zu mieten. BIn mir jedoch nicht sicher ob dies geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxShinobixxx
Hallo xxxShinobixxx, hast du schon bei den Systemhäusern Trancat oder Cenit angefragt? Da gibt es evtl. noch welche die ich aber nicht kenne? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja beim einen habe ich bereits angefragt. Aber war schon ziemmlich teuer. Da gabe es noch die Möglichkeit von Mieten und komplett kaufen. aber das habe ich nicht ganz verstanden wie das gehen soll. Ein einmaliger Kauf währe grundsätzlich das beste um die Kosten abzuschätzen. SOns muss ich da nochmals ran. Ich dachte es gäbe auch Lösungen für neue kleine Firmen bezüglich Kosten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxShinobixxx
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxShinobixxx
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxShinobixxx
Servus Schau mal hier ist es übersichtlich beschreiben. Ist von deinen Kunden Catia gefordert, oder kommt auch ein anderes CAD-System in Frage? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxxShinobixxx
Hi, es kommt drauf an was du willst. Grundsätzlich ist Catia V5 teuer, dafür aber auch gut. Du kannst verschiedene Module dazu kaufen, wie Blechbau, NC oder Flächen. Die V6 ist im Gegensatz aber zu der V5 wesentlich billiger, hat aber auch einen Nachteil. Du bist, nach meinem derzeitigen Wissenstand, an das PDM von Dassault gebunden. Es gibt auch Kombiangebote für die V5. Die sind dann um einiges Billiger.
Es kommt halt ganz darauf an, was du machen willst. Willst du mit Catia von deinem Modell über die Zeichnung bis zur Montageanleitung und Maschinensteuerung alles erledigen lassen, dann geht das, du musst nur dafür bezahlen. Mach am besten einen Termin bei Cenit aus. Die können dir besser sagen was für dich passt. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 9999=HICAD; 10=ACAD; 09=Inventor; 08=SolidEdge; 07=Creo; 06=SolidWorks; 05=Rhino; 04=; 03=NX; 02=Catia; 01=???
