  Structure Design - neues Profil hinzufügen
Autor Thema:  Structure Design - neues Profil hinzufügen (992 / mal gelesen)
wira95
Sehen Sie sich das Profil von wira95 an!   Senden Sie eine Private Message an wira95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wira95
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte zu dem in Structure Design standardmäßigen Katalog von Profilen, ein eigenes Profil hinzufügen.
Das Profil habe ich gezeichnet, in den richtigen Ordner eingefügt und dann probiert es in StructureMaterialSpezifications.catalog einzubinden um es dann über die Funktion "Shape" verwenden zu können. (Youtube anleitung  )
Allerdings kann ich es dort nicht speichern da ich nur Leserechte habe.
Wie kann man das ändern bzw. umgehen?
Auf dem Bild seht ihr die Fehlermeldung
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG wira
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wira95 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Schon mal probiert im Windows-Explorer den Schreibschutz zu entfernen?
(ggf auch den Katalog irgendwo anders abspeichern, nicht dass bei einer Neuinstallation von Catia das Profil wieder weg ist)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 20. Mrz. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wira95 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist relativ einfach das Problem.
Sobald du Catia startest und den "Standardkatalog" verwendest, also ein Teil daraus verwendest, ist die Datei geblockt.
Grund ist, Catia greift auf die Datei zu und somit sind Änderungen nicht möglich.
Lösung.
Catia schließen, neu öffnen und den Katalog bearbeiten OHNE zuvor ein Teil daraus ein zu bauen.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
9999=HICAD; 10=ACAD; 09=Inventor; 08=SolidEdge; 07=Creo; 06=SolidWorks; 05=Rhino; 04=; 03=NX; 02=Catia; 01=???
