Thema: Fehlende Teile automatisch finden (1442 / mal gelesen)
Tungsten Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2015 4-8 Intel Kerne 32-96GB Ram, 512 SSD - 2TB Magnet Gefrosch Quadro 4200 Win 10, win 7 Catia5 r17, r24, Creo 2,3, Inventor 2014, Solidworks 2014, NX 9.0, NX10.0, Rhino5
erstellt am: 24. Feb. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine riesige Baugruppe. Leider waren wohl einzelne Teile/ Untergruppen vorher in anderen Verzeichnissen gespeichert und nun beschwert sich CATIA, dass es diese nicht finden kann. (Man sieht noch, dass der Kollege sie in einem Unterordner auf dem Desktop hatte) Die Dateien liegen nun alle in einem Verzeichnis und haben weiterhin den gleichen, individuellen Dateinamen. Ich kann nun über "Desk" die Dateien neu zuordnen, nur ist dies recht aufwendig und umständlich, weder lässt sich der Name kopieren, noch kann ich mir diesen beim Durchsuchen ansehen, weil der Datei Explorer sich im selben Fenster fest maximiert öffnet. Gibt es eine Möglichkeit ein Verzeichnis automatisch nach den fehlenden Daten durchsuchen zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tungsten
Servus Tungsten Weißt du um welche Dateien (Dateinamen) es sich handelt die nicht automatisch in die Baugruppe geladen werden? Wenn ja könntest du einfach diese zuvor in Catia öffnen und dann erst die Rootbaugruppe öffnen. ggf könntest du auch an der Suchreihenfolge unter "Tools -> Optionen -> Allgemein -> Dokument -> Lokalisierung der verknüpften Dokumente" rumspielen, damit Catia zuerst im Verzeichnis der Rootbaugruppe sucht. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tungsten
Hallo Tungsten, automatisch ist mir da nichts bekannt. Aber du kannst über Edit/Links die Parts nachverdrahten. Hierbei immer das entsprechende Produkt aktivieren in dem die Part fehlen. Find ich um ein vielfaches besser als der Desk. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tungsten
Mahlzeit, Die Dateien ueber Desk wiederzufinden funktioniert fuer mich / bei mir eigentlich wunderbar. Das Problem des Fragestellers sehe ich aber ganz woanders: Da scheinen manche Kollegen irgendwo im Dunstkreis zwischen 'komplett chaotisch' bis hin zu 'absichtlich sabotierend' unterwegs zu sein. Hier waere eigentlich eine Einweisung durch die Firma vonnoeten ... Als Workaround hilft nur, das komplette Produkt per 'Send to' in einen eigenen Folder zu speichern. So hat man dann aber nicht zwingend die neueste Version von jedem Einzelteil - wenn es da etwas neues gibt, muesste man das zum Beispiel filebased kopieren und ueberschreiben. Nicht schoen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 27. Feb. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tungsten
Hallo, "Tools -> Optionen -> Allgemein -> Dokument -> Lokalisierung der verknüpften Dokumente" und dort unter "Other Folders" den/die Ordner angeben der die fehlenden Teile enthalten. Das Öffnen dauert evtl. etwas länger, aber sicherlich schneller als alles von Hand neu zu verknüpfen. Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tungsten Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips, den Ordner anzugeben hat leider -warum auch immer- nicht funktioniert. Das Neuverdrahten ist mir aktuell auch zu aufwendig. Aber ich kenne ja den verursachenden Schuldigen, zumindest den Username aus dem Pfad zu seinem Desktop, wo angeblich die fehlenden Teile liegen ...diesen Ordner einfach anzulegen hat übrigens auch nicht geholfen. [Diese Nachricht wurde von Tungsten am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
