Thema: Parameter (856 / mal gelesen)
Theoden Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2017
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe eine Frage zu den Parametern in Catia V5. Ist es möglich einen Parameter zu erzeugen, welcher ein paar Parameter liest und diese dann nur Anzeigt? Beispiel: Ein Parameter ist Länge=1000mm und ein anderer Breite=50mm. Diese Zwei Parameter will ich jetzt zusammenfassen, sodass man alles auf einen Blick sieht, also : Maß=1000mm X 50mm ( auch gut Maß=`Länge=1000mm`,`Breite=50mm`) Und wenn ich nun bei den einzelnen Parametern etwas ändere, sollte sich die Zahl beim zusammengefassten Parameter auch mit ändern. Also der zusammengefasste Parameter soll nur die anderen Parameter darstellen. Geht soetwas? MfG Theoden
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theoden
Servus Geht durch zusammenfassen von Zeichenfolgen in einer Formel. zB: Code: "Länge="+ ToString(`Länge`) + "; Breite=" + ToString(Breite)
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Das ist fast perfekt, aber im Moment steht noch diese Formel hinter meinem Parameter in Catia (siehe Screenshot). Kann man das rot Markierte auch irgendwie ausblenden? Gruß Theoden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theoden
| Ingenieur (m/w/d) für logistische Analysen | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
