Thema: CATIA Hardware (2132 / mal gelesen)
Ollke Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.02.2017
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich stehe vor der Anschaffung einer neuen Workstation und habe hierzu ein paar Fragen. Der aktuelle Rechner: E5 - 1620 v2 3,7GHz Quadro K2000 16GB Ram Ich habe einen Test laufen lassen um die Auslastung während den Berechnungen zu dokumentieren, um einfach zu sehen an welcher Stelle ich aufrüsten sollte. Nun ist mir aufgefallen, dass meine GPU kein einziges mal angesprochen wird (läuft bei 0-1% Auslastung) und meine CPU nur auf 1 Kern rechnet (scheinbar soll das so normal sein). Meine Frage ist jetzt, wozu brauche ich denn überhaupt eine so leistungsfähige GPU und 8 Kerne, wenn es doch ein höher getakteter i7 mit integrierter Intel HD genauso tun könnte? Ein Kollege hat CATIA lediglich zur Ansicht auf seinem Notebook laufen (i7 - keine GPU) und es läuft ohne weitere Probleme. Berechnung hat er damit noch nicht gemacht, weil der Grundgedanke "dass es zu lange dauern würde und die Leistung fehlt" einfach dahinter steckt. Ich sehe zumindest, dass mein RAM immer voll ausgelastet ist und überlege hier auf 32 oder 64GB aufzustocken. Aber das Thema GPU/CPU ist hier sehr verwirrend. Ich bitte um Hilfe und Ratschläge. Danke
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollke
Ollke Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Test habe ich mit MSI Afterburner gemacht, für Ram/CPU/GPU Auslastung. CPU/GPU-Z lieferten die selben Ergebnisse, aber hab Afterburner für einen langen Test über Nacht genommen. Edit: Ja den Beitrag kenne ich, hilft mir aber bei meiner Frage nicht weiter. [Diese Nachricht wurde von Ollke am 13. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollke
Hallo, mal abgesehen von den Randparametern, möchte ich deine Erkenntnis bestätigen. Es ist so, dass ein höherer Takt (CPU gleicher Generation) mehr bringt als mehr Kerne. Ebenfalls ist die GPU eher zweitrangig, wobei ich keine iGPU verwenden würde! Wenn ich deinen Rechner so sehe, würde ich an deiner Stelle auf 64GByte RAM aufrüsten und gut. In der SPU-Welt hat sich die letzten 5-6 Jahre so gut wie nichts getan. Ich hoffe, dass die AMD RyZen Serie den Markt wieder ankurbeln wird. An und für sich sind in der reinen Berechnung die CPU´s den GPU´s absolut unterlegen. Die K2000 stellt jedenfalls nicht den Flaschenhals da und solange Multitrheading allgemein bei CAD kein Thema ist, wird sich daran auch nichts ändern. Beim Rendern oder FEM sieht die Sache ganz anders aus! HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Ollke Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke. Ich werde mal probieren auf dem Laptop die selbe Berechnung laufen zu lassen, ob das genauso schnell klappt. Mich fuchst das GPU Thema einfach. Ich benutze CATIA nicht zum Rendern, nur für Berechnungen. Und dass meine GPU kein einziges mal auch nur ein Mucks von sich gibt, ist einfach sehr komisch - da könnten die GPU Kosten auch in ein guten Monitor gesteckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollke
