Thema: Koordianten Transformation (692 / mal gelesen)
JOSEPH-MAGREB Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 09.02.2017
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Junges und Mädels, gibt es eine Möglichkkeit in Catia Bauteile mit verschiedenen Koordinatensystem auf einem einzigen (Master-)Koordinatensystem zu referenzieren sodass, wenn wir diese Master-Ko. verschieben möchten, sich alle Bauteile mit gehen. zb.: wenn die Motorlage sich verschiebt die andern Komponenten mit gehen, sprich Kurbelwelle, Ventiltrieb, ZK, KG, etc... Danke im Voraus für euere Unterstützung Gruß Joseph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOSEPH-MAGREB
Servus Willkommen im Forum. Konstruierst du in Einbaulage? Kennst du Skelette in Baugruppen? Das ist ggf schon das was du suchst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Feb. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOSEPH-MAGREB
Hallo Namensvetter, wenn Du den ZB 'Motor' innerhalb des ZBs 'Fahrzeug' verschiebst, gehen immer alle Teile innerhalb des ZB 'Motor' mit. Alle, die sich nicht innerhalb von 'Motor' befinden, behalten ihre Lage bei. Insofern wundert mich Deine Frage. Tschau, Joe PS: Grundbedingun: ZB Fahrzeug muss aktiv(blau) sein. ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOSEPH-MAGREB
Hallo Joseph, Natürlich, das wird genau so bei den OEM´s praktiziert. Positioniere deine Bauteile auf die gewünschte Achse. Dazu kannst du die Achsen direkt Coincedence zueinander setzen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
