Thema: Catia Symbolleiste Messen verschwunden (8205 / mal gelesen)
Roloff Matek Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2017 Cativa V5R21
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Seit kurzer Zeit ist das Messen Tool im Product Bereich einfach verschwunden. Auch die Wiederherstellung der mittels Tools->Anpassen->Postion wiederherstellen bringt mir das Tool nicht zurück. Woran kann das liegen? Was kann ich sonst noch tun? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roloff Matek
Hallo Roloff Versuch mal über Tools->Anpassen-> den Knopf über Position wiederherstellen, auf Englisch heißt er Resore all Contents. Da werden alle Symbolleisten wiederhergestellt. Danach Position wiederherstellen. Ansonsten würde ich evtl. die CATSettings löschen. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die Wiederherstellung funktioniert leider nicht. Ich habe soeben auch gemerkt, dass die geometrischen Bedingungen (Kongruenzen, Flächenkontakt usw.), die ich vergeben kann ebenfalls verschwunden sind. Welche Settings soll ich löschen? EDIT: habe den Fehler gefunden! Danke trotzdem! [Diese Nachricht wurde von Roloff Matek am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roloff Matek
Hi Rolof Matek (irgendwie kommkt mir der Name bekannt vor...!? :-) ) Kann es sein, dass du nicht im "Assembly Design" bist, sondern in der "Product Structure"? Im einen gibts die Messungen, im anderen nicht! Mach mal zuerst die Workbench auf und öffne dann das Modell! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roloff Matek
Ingenieur08 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 02.06.2020
erstellt am: 02. Jun. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roloff Matek
Huhu, ich weiß der Beitrag ist schon eine Weile her aber ich bin aktuell beruflich mit Catia unterwegs. Ich muss niemandem sagen, dass Catia ein Katastrophe und nicht intuitiv ist. Wie dem auch sei....ich habe etwas rumgespielt und einen Weg gefunden das "Messtool" als auch andere Tools wieder einzublenden. @thomasacro du hast recht, die Tools erscheinen nur im Assambly Design! Um dort hin zu gelangen geht ihr folgenden Weg... Vorraussetzung: Eure Baugruppe befindet sich in der "Product Structure"
Um zu den Assembly Tools zu gelangen geht ihr oben links auf.. "Start" -> "Mechanische Konstruktion" -> "Assembly Design" Jetzt erscheinen die gewohnten Tools. Solltet ihr Bereits im "Assembly Design sind, dann wird ein neues Product geöffnet. Wenn ihr wieder in eure "Product Structure" zurück wollte dann geht ihr wie folgt vor... Vorraussetzung: Eure Baugruppe befindet sich im "Assembly Desing"
Anschließend geht ihr wieder oben links auf "Start" -> "Infrastruktur" -> "Product Structure" Hoffe ich konnte helfen
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur08 am 02. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roloff Matek
Zitat: Original erstellt von Ingenieur08: (...) Ich muss niemandem sagen, dass Catia ein Katastrophe und nicht intuitiv ist. (...)
Interessante Aussage. Ich habe noch kein CAD System gesehen, dass (von der prinzipiellen Bedienung her) so einfach zu verstehen und intutitiv ist wie CATIA. Die Katastrophe ist / sind / war(en) Pro-E und UG/NX. Da sitzt Du da wie der Depp. Und das ist auch nicht meine persoenliche Einschaetzung sondern nachweisbar. Aber egal jetzt. Ist ja nicht neu. Wenn einer keine Ahnung von 3D Arbeit hat ist CATIA verbugt, eine dumme franzoesische Zicke oder 'nicht intuitiv', oder wie wir hier im wilden Sueden sagen 'wenn drr Baur ned schwemma kaa is d'Badhos schuld' Was faselst Du da von 'Assembly Design' und 'Product Structure' ???? Die Product Structure ist eine im Umfang verringerte -ich sag immer Projektleiter-- Arbeitsumgebung in der das wichtigste fehlt. Ich sag immer: Damit (technisch / fachlich) ahnungsarme Fuehrungskraefte nix zerschiessen koennen ... fuer ihre Screenshots fuers Powerpoint reichts Will man arbeiten, muss man ins Assembly Design wechseln. Fertig. Mehr gibts da IMHO nicht zu wissen. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roloff Matek
Hi wolfi Zitat: Original erstellt von wolfi_z:
Warum so unfreundlich? Sachlich hast Du ja recht. Und der Ingenieur08 hat es für Anfänger ausführlich erklärt, wie man wechselt. Es ist in der Tat nicht notwendig (Bei entsprechender Lizenz) aus dem Assembly Design in die Product Structure zu wechseln. Dieser Hinweis hätte genügt. Immer nett bleiben , die Anderen sind schon unfreundlich genug
erstellt am: 03. Jun. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roloff Matek
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von wolfi_z:
Interessante Aussage. Ich habe noch kein CAD System gesehen, dass (von der prinzipiellen Bedienung her) so einfach zu verstehen und intutitiv ist wie CATIA. Die Katastrophe ist / sind / war(en) Pro-E und UG/NX. [b]Da sitzt Du da wie der Depp. Und das ist auch nicht meine persoenliche Einschaetzung sondern nachweisbar. Aber egal jetzt. Ist ja nicht neu. Wenn einer keine Ahnung von 3D Arbeit hat ist CATIA verbugt, eine dumme franzoesische Zicke oder 'nicht intuitiv', oder wie wir hier im wilden Sueden sagen 'wenn drr Baur ned schwemma kaa is d'Badhos schuld' Was faselst Du da von 'Assembly Design' und 'Product Structure' ???? Die Product Structure ist eine im Umfang verringerte -ich sag immer Projektleiter-- Arbeitsumgebung in der das wichtigste fehlt. Ich sag immer: Damit (technisch / fachlich) ahnungsarme Fuehrungskraefte nix zerschiessen koennen ... fuer ihre Screenshots fuers Powerpoint reichts Will man arbeiten, muss man ins Assembly Design wechseln. Fertig. Mehr gibts da IMHO nicht zu wissen. LG ... Wolfi [/B]
tja was soll ich dazu sagen ...also vorab du hast recht man hätte es einfacher schreiben können. Zudem habe ich aktuell nur eine Zeichnerlizenz zur Hand. Dies hätte ich ebenfalls im Vorfeld erwähnen sollen, da hier einige Funktionen eingeschränkt bzw. gar nicht erst vorhanden sind.
Meine Catia V5 Kenntnisse sind relativ und ich versuche mir unteranderem mit diesem Forum meine Wege und Schlüsse zu ziehen. Leider werden Beiträge nicht immer schnell und korrekt beantwortet, was durch Aussagen wie der deinigen oft leider der Fall ist. Zudem lasse ich mich nicht auf eine Disskussion bzgl. 3D Arbeiten und welches Programm besser oder schlechter ist ein. Das ist eine reine Philosophiefrage und die Arbeitsweise eines jeden Konstrukteurs. Weiterhin ist zu erwähnen das, wenn du dich konstruktiv eingebracht hättest, dieser Beitrag nicht bereits 3 Jahre alt wäre.
Ich denke für Anfänger ist der Weg gut beschrieben mit dem Hinweis von Wolfi_z, dass das "Product Structure" der Modus für Projektleiter ist und das geschulte Fachpersonal arbeitet im "Assembly Design". Die Beschreibung finde ich ausgesprochen passend
Abschließend ist zu sagen....Die Frage wurde beantwortet und dieser Beitrag muss ja nicht weiter sinnlos zugemüllt werden. Auch wenn der Fragensteller bereits die Antwort kennt, könnte es für andere Anwender hilfreich sein
In diesem Sinn wünsche ich ein angenehmes konstruieren Gruß Ingenieur08 [Diese Nachricht wurde von Ingenieur08 am 03. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
