Thema: Komponenten in Cat-Product speichern (2569 / mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R29/30 auf WIN 10 NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, Situation: Einzelteile sind in Komponenten und nicht in *.Product´s zusammen gefasst. Ich will aus dieser Unterkomponente eine dreistellige Zahl von *.catparts löschen. Mit einem auf gezogenen Fenster geht es schon mal nicht. (Bild ****_34) 1.) Gibt es eine Möglichkeit diese effektiv zu selektieren um diese einigermaßen effizient zu löschen? Oder ist es die Philosophie von Dassault, das ich jede einzeln, über den Menubaum, löschen muss? 2.) Kann ich eine Unterkomponente in eine *.catproduct wandeln, und wie mache ich das? 3.) Liebe Catia - Entwickler.-Vertriebsingeneure. In Sachen Datei(n)managment hatte, und hat, Euch Unigraphics einiges voraus! Es ist mir bis heute ein Rätsel geblieben, wie sich Euer Produkt, zu den überteuerten Preisen, überhaupt am Markt durchsetzen konnte! Danke im Voraus für Eure Antworten Mit freundlich Grüßen Armstrong ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Aktiviere mal die Produktauswahl bei den Auswahlfiltern. Dann kannst du mit einer Rechteckauswahl Produkte leicht selektieren (auch in SubProducts bzw Komponenten) und gleich mit "Entf" löschen. Achtung: Unbedingt diesen Filter wieder zurücksetzen, sonst verzweifelst du beim Selektieren von anderen Elementen (zB Achsen für Bedingungen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine schnelle Antwort. Dein Hinweis hat mich zu Punkt 1.) schon weiter gebracht. mfg Armstrong ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Zu deiner 2. Frage: in der Workbench "Product Structure": Bearbeiten -> Komponente -> "Auslagern" bzw "Alle auslagern" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: (...) 3.) Liebe Catia - Entwickler.-Vertriebsingeneure. In Sachen Datei(n)managment hatte, und hat, Euch Unigraphics einiges voraus! Es ist mir bis heute ein Rätsel geblieben, wie sich Euer Produkt, zu den überteuerten Preisen, überhaupt am Markt durchsetzen konnte! (...)
Das wird sie aber zutiefst schockieren Wenn Du das 'Product Selection' nicht kennst, dann ist das IMHO kein Fehler von CATIA, sondern eher ein klassischer PEBCAK LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Jan. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hi Bernd Erstmal ein schönes neues Jahr! Zitat: Original erstellt von bgrittmann: in der Workbench "Product Structure": Bearbeiten -> Komponente -> "Auslagern" bzw "Alle auslagern"
haste dafür mal ein Screenshot? Ich kann das nicht finden :-( (Ja, ich bin in der ProductStructure!)
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jan. 2017 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jan. 2017 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Tom Die Befehle kannst du über die Systemvariable Code: PRD_EXTERNALIZE=1
freischalten (nur mit R17 und R19 getestet). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2017 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 04. Jan. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage habe ich dann doch noch zum Thema: Wie bzw. wo kann ich die Verknüpfung auflösen? Für die genaue Fehlerbeschreibung siehe Bild. Nils
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Nils Hast du Context-Links zwischen Elementen innerhalb der Komponente und der Rootbaugruppe? Ist die Komponente flexibel (nur eine Vermutung dass dies was ausmacht)? Hast du sonstige Links zwischen den Einzelteilen? Hast du Ghostlinks in der Baugruppe (CATDUA)? Ohne deine Struktur zu kennen wird es schwierig herauszufinden an was es liegt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd; Habe ich Context-Links zwischen Elementen innerhalb der Komponente und der Rootbaugruppe? => Weiß ich nicht. Wie check ich das ? Ist die Komponente flexibel (nur eine Vermutung dass dies was ausmacht)? => Weiß ich nicht. Wie check ich das ? Hast du sonstige Links zwischen den Einzelteilen? => Weiß ich nicht. Wie check ich das ? Hast du Ghostlinks in der Baugruppe (CATDUA)? => Weiß ich nicht. Wie check ich das ? Ohne deine Struktur zu kennen wird es schwierig herauszufinden an was es liegt. => Ich kann nur einen Deiner Punkte nach dem Anderen kontrollieren, und ausschließen oder abstellen.
Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Nils Kontextlink und flexible Baugruppe/Komponente erkennt man am Symbol im Strukturbaum (siehe Doku) Verknüpfungen: Komponente oder Kindelemente selektieren -> Ansicht -> Verknüpfungen Ghostlinks: siehe catia.cad.de Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
