Thema: Model Problem (1116 / mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein AllinonePart von einer Baugruppe erstellt. Wenn ich den Batch von V5 in V4 laufen lasse, und ich das model rein ziehen sehe ich ein bauteil das vorher in V5 ein Solid war und jetzt im V4 ein Skin ist, und genau dieses Teil macht beim Kunden Probleme. Was kann ich machen damit das Teil unter Solid in V4-Model geht, eine Flächenreperatur habe ich vergeblich gemacht leider ohne erfolg, wäre für jeden Hinweis dankbar. Gruß knot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hallo knot, ich vermute mal, das es ein komplexeres Teil ist. Druckgussteil mit Kavitäten und vielen Verrundungen oder so? Hier kann es eine topologische Unstetigkeit geben. Meistens an Radiusausläufen- Übergängen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Okt. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Zitat: Original erstellt von joehz: Hi knot,gibt's unter R24 noch Save As ... .model? Tschau, Joe
JA LG ... Wolfi P.S.: Funktioniert sogar - hab grad mal ein 90 MB Kunst-am-Bau Machwerk von mir als .model abgespeichert. Ist halt dann ohne Historie ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 14. Okt. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 14. Okt. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das umwandeln in v4 Model dient mir nur Qualitätskontrolle, denn so sehe ich das die Konvertierung von v5 in v4 erfolgreich ist oder nicht. Bei einer Fehlerfreien Baugruppe (alleinonePart) gehen alle Körper in Solids über, egal wie kompliziert die Teile sind. Bei einer fehlerhaften Baugruppe (allinonePart) geht ein Körper nicht mehr in solid über sondern in Skin also Fläche. Natürlich ist dass dann ein Körper der übelst kompliziert ist, also viele Rundungen, Tangentialprobleme etc. Theoretisch müsste man das in GSD reparieren, ,nur da ist man mindestens 1 Woche am reparieren. Ich dachte es gibt Tricks so was umzuwandeln zu reparieren, also ähnlich wie 3D Evolution, nur haben wir das nicht. Und mit den healing Assistent brauche ich paar Tage . Danke trotzdem Gruß knot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
