  Referenz in Formel verwenden
Autor Thema:  Referenz in Formel verwenden (2572 mal gelesen)
Thunderbold007
Konstruktionsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Thunderbold007 an!   Senden Sie eine Private Message an Thunderbold007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thunderbold007
System: I7-4790K CPU @4.0GHz RAM 16 GB, Win7 64 BIT Grafik: NVIDIA Quadro K2200
Eingabe: SpaceController / Logitech G710 / G502
Catia V5-6 Release 2014
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Wissenden,
ich möchte in einer über Parameter gesteuerte Sikizze (siehe Bild) den selektierten Wert in einer Formel weiter verwenden.
Kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muß.
Vielen Dank schon mal
Der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunderbold007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Referenz kannst du wie in deinen gesteuerten Parameter ganz einfach in die gleich Zeile / Formel eintragen.
Erstell über Fx eine Formel und klick einfach deine Referenz an, das wars schon. Ganz einfach.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
Thunderbold007
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber ich bekomme das nicht hin.
Irgendwas mach ich falsch.
Ich weiß auch nicht ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunderbold007 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Meldung sagt nur dass Du mit der Messung einen Updatecycle erzeugen kannst.
Was hast Du eigentlich mit der Formel vor? Willst Du den Dateinamen automatisch erzeugen?
Daniel
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2016 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunderbold007 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
falls Du sowas vor hast, muss die Formel anders aussehen. Siehe Anhang.
Bei allen Werten die nicht vom Typ "String" sind musst Du der Formel sagen dass sie ein String (Zeichenkette) daraus machen soll "ToString(Parameter)".
PI kennt Catia auch. Das brauchst Du nicht extra als Parameter angeben.
Ich hab mir noch mal deinen Screenshot angeschaut. An deiner Stelle würde ich alle Längen und Winkel auch als solche erzeugen. Das ist einfacher für die Verwendung in der Konstruktion, da Du dann nicht immer *1mm oder *1deg zum Rechnen angeben musst.
Daniel
Thunderbold007
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
danke für den Tip mit "ToString(Parameter)" hat funktioniert.
Ja ich möchte aus den Werten der Skizzen den Dateinamen und eine Bezeichnung für die Stückliste erzeugen.
Ich erstelle mit "Neu aus..." von einem Grund-Part durch ändern der Parameter neue Parts.
Die Längen-Parameter erstelle ich als "Reelle Zahl" mit "*1mm" bzw "*1deg" damit ich nicht hinter jedem Wert mm stehen habe (habe das von einem Kollegen übernommen)
Beispiel:
FL 40x10x200
FL 40mmx10mmx200mm
Das mit dem PI stimmt. Das sollte ich mal raus machen (war mir damals bei der Erstellung des Parts nicht bekannt).
Aber so ist das halt. Neu aus... Werte ändern speichern da bleibt alles andere im Part wie es Ursprünglich erstellt wurde.
