Thema: Welle (1360 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe zunächst ein Gewinde erzeugt und möchte nun das "Mittelstück" als Welle einfügen. Sobald ich das mache, bekomme ich eine Fehlermeldung. Anscheinend möchte er nicht das bereits vorhandene Gewinde schneiden. Jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Gruß Ed93
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ed93 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zur Fehlermeldung: Boolean Operator: Highlighted element can not be cut. Highlighted element can not be cut: check its tangency contacts. Modify body's contacts (use constraints, split or extrude one of the body). Hier ein Link zum Bild, auf Seite 10 befindlich: https://fbme.htwk-leipzig.de/fileadmin/fbme/professoren/scholz/lehre/cad_II/vorlesungen_ventilbaugruppe/02_Spindel.pdf Ich möchte die Welle nun im Inneren des Gewindes einfügen, jedoch kommt dann die Fehlermeldung. Ich habe versucht die äußerste Kante kleiner bzw. größer zu machen, als des Gewinde, sodass die Außenkanten nicht mehr auf dem Gewinde liegen, was auch funktioniert. Anscheinend ist das Problem, dass die Außenkante auf dem Gewinde oder an dem Gewinde ist und dann kommt bei der Operation "Shaft" diese Fehlermeldung. Nur weiß ich nicht, wie ich das lösen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Das liegt vermutlich daran das die "Fußfläche" des Gewindes nicht ganz zylinderförmig ist. ggf einfach das Gewinde nach innen "aufdicken" (kleinere Helix, Profil mehr zur Achse, Fläche aufdicken...) Gruß Bernd
PS: Dir ist bewusst, das die nur eine Übung ist das nur verschiedenen Features vorstellen soll. Sinnvoll ist das Modell nicht aufgebaut/strukturiert. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube, dass es am Gewinde liegt. Mir ist nicht aufgefallen, dass das Gewinde an einer Stelle "nicht schön ist", bzw. überkreuz. Ich hab mir mal die Closing Points angesehen und bemerkt, dass es an ihnen liegt. Ich konnte nun alle soweit ausrichten, bis auf einen. Mit Replace closing point kann ich einen Punkt zwar umsetzen, jedoch nicht die Achse der Richtung ändern. Ich müsste von Vertial auf Horizontal umsteigen. Wie macht man das? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Du meinst die "Dreh"Richtung des Profils? Einfach im 3D auf den Pfeil klicken (ggf mal auch in die Online-Doku schauen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich auf den pfeil klicke, ändere ich die Richtung um 180, will sie aber um 90 drehen, damit sie zu den Richtungenen der anderen Punkte passt. Alle Punkte sind in einer ebene, nur eine von 5 pfeilrichtungen passt nicht, weil sie vertikal ubd nichz horizontal isst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Dann ist es wohl der verkehrte Punkt. Die Pfeilrichtung zeigt immer in eine Richtung der beiden Linien/Kurven die von dem Punkt ausgehen. Also wenn die Linien nahezu im Winkel von 180° stehen geht auch nur eine der beiden Richtungen. (ggf mal ein Bild posten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungskoordinator:in (m/w/d) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
