Thema: Leistungsbeeinträchtigung durch Netzwerk (1085 / mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal eine Frage zur netzwerkbasierten CAD - Arbeit u. sich daraus ergebender schlechter Leistung. Wir arbeiten mit Produkten in der Grössenordnung von 200MB, ca. 20 Einzelkomponenten welche alle über ein Masterpart miteinander verlinkt sind. Die Hauptanwendungen sind part u. assembly desing. Nun ist es so, dass wenn ich eine Lageänderung über eine Achse durchführe, wodurch 3 - 4 Unterteile betroffen sind, dieser update dann bis zu 10 sek. dauert, oder nach einer Änderung einer Skizze es 4 sek. dauert, um aus dieser wieder heraus zu springen. Jetzt meine Frage: Wie kann ich den verifizieren, ob die schlechte Leistung wirklich am Netzwerk liegt? Denn ich habe das Ethernet - Kabel mal abgesteckt u. auf die Festplatte gespeichert u. die Geschwindigkeit war genauso langsam. Ist das nun eine Bestätigung, dass es eben doch nicht am Netzwerk liegt? (wir arbeiten mit einer Quattro K2000, ram 16GB, u. 2,77Ghz cpu) gruß
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hi Andi, Zitat:
Ja, ich denke schon; lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
>>Ist das nun eine Bestätigung, dass es eben doch nicht am Netzwerk liegt? Das ist Deiner Beschreibung nach doch wohl offensichtlich. >>200MB, ca. 20 Einzelkomponenten Das klingt nach recht komplexer Geometrie. Führst Du regelmäßig eine Teilebereinigung durch? Hast Du mal mittels Windows Task Manager geprüft, ob der Arbeitsspeicher ausreicht? Die Quadro K2000 ist schon relativ gut. Aber bei falschem Treiber oder falscher Einstellung könnte die ebenfalls eine Bremse werden. Ein weiterer Verdacht ist eine ungünstige Vorgehensweise in der Handhabung von Catia - aber da bin ich nicht wirklich Fachmann. >>Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz >>2,77Ghz cpu Watt denn nu? Aber letztlich sind das auch nur 30% Unterschied.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) Stahlbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also, offensichtlich ist es für mich nicht. Eine andere Aussage war nämlich, dass wenn das Kabel nicht angeschlossen ist, der Rechner angeblich permanent nach einer Verbindung zum Netzwerk suchen würde u. somit auch nicht die volle Leistung bereit steht. Kanns mir zwar nicht so ganz vorstellen, dass sich dies so grob auswirkt aber ich habe hier ehrlich gesagt nicht viel Ahnung. Wg. Arbeitsspeicher - 16GB wenn die nicht ausreichen, dann liegt es aber nicht an catia. Treiber ist angeblich aktuell. Catia Settings wurden alle gelöscht u. auch unnötige Daten von C gelöscht u. Catdua durchgeführt. Was meinst Du denn mit "ungünstiger Vorgehensweise"?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
