Thema: OEM Farben (2825 / mal gelesen)
123Zonk Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da hier ja bestimmt einige Leute verkehren die regelmäßig mit der Farbtabelle der Oem ' s zu tun haben, würde mich mal interessieren ob es dort Definitionen gibt, wann welche Farbe Verwendung findet. Komme nicht aus der Automobilindustrie, allerdings probieren wir schon seit geraumer Zeit uns dem ganzen anzunähern um weitesgehend Zeichnungslos unterwegs sein zu können. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
123Zonk Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo 123Zonkschau mal hier.
Hi! Danke für deine Antwort. Die Richtlinie habe ich schon förmlich aufgesaugt!:-) Um das etwas zu konkretisieren: kann man irgendwie sagen,dass z.b Teile welche gesägt gelasert oder gebrannt werden, Cati grau haben? Das z.b statische Kontaktflächen rosa oder dynamische Kontaktflächen Elfenbein sind? Bzw. ist das irgendwie so in der Art angedacht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
Hi Joe, da gibt es wohl auch etwas, habe ich aber selber noch nicht gesehen. Für den Werkzeugbau gibt es da verschiedene Startmodelle. Vom Einfach- über Zweifachziehendes Ziehen, Folgeverbund und Platinenwerkzeugen etc. @ 123Zonk Zitat: kann man irgendwie sagen,dass z.b Teile welche gesägt gelasert oder gebrannt werden, Cati grau haben?
Ja da liegst du richtig. Auch der Rohguss und Halbzeuge wird Catia grau dargestellt. Das mit den Kontaktflächen kenne ich so nicht.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hi Joe,da gibt es wohl auch etwas, habe ich aber selber noch nicht gesehen. Für den Werkzeugbau gibt es da verschiedene Startmodelle. Vom Einfach- über Zweifachziehendes Ziehen, Folgeverbund und Platinenwerkzeugen etc. @ 123Zonk Ja da liegst du richtig. Auch der Rohguss und Halbzeuge wird Catia grau dargestellt. Das mit den Kontaktflächen kenne ich so nicht.
Hi! Das mit den Kontaktflächen war nur so ne Idee,bzw meine Ich das irgendwo mal aufgeschnappt zu haben. Also ist es einfach gesagt so, das alle eingangsteile ( Gusskörper,Brenn bzw Sägeteile, Halbzeuge) in grau dargestellt werden und das eigentliche einfärben nur bei den zu bearbeitenden Flächen und oder Features angewandt wird? Unabhängig davon ob das eingangsteil ne geschliffene Präzisionsstahlplatte oder ne St50 Platte mit Zunder drauf ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
Hallo 123Zonk, Zitat: Also ist es einfach gesagt so, das alle eingangsteile ( Gusskörper,Brenn bzw Sägeteile, Halbzeuge) in grau dargestellt werden und das eigentliche einfärben nur bei den zu bearbeitenden Flächen und oder Features angewandt wird? Unabhängig davon ob das eingangsteil ne geschliffene Präzisionsstahlplatte oder ne St50 Platte mit Zunder drauf ist?
Was meinst du mit Eingangsteile?
Wenn ich eine geschliffene Platte habe wird diese dann Rosa eingefärbt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo 123Zonk, Was meinst du mit Eingangsteile?
Guten Morgen, Eingangsteil wäre zum Beispiel der Gusskörper vor der Bearbeitung. Der wird ja dann wohl in Grau dargestellt und nur die Flächen an denen eine Bearbeitung notwendig ist, werden eingefärbt, richtig?? Gruß
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
Genau genommen kenne ich das so, dass der Bearbeitungsbody z. B. gelb ist, und dann durch die Remove-Operation die bearbeiteten Flaechen automatisch gelb werden (schoen zu sehen im Graphic Properties Wizard). LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
