Thema: Gekrümmte Pocket (518 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einen Kanal in einen Block fräsen. Dazu habe ich auf dem Block den Kanal als Skizze erstellt, der mehrre Kurven hat. Wie erstelle ich ein Pocket mit einem bestimmen Radius? Der pocket Befehlt würde ja nur gerade rein schneiden, ich hingegen brauche einen Radius. Man könnte zwar von der Seite reinschneiden, jedoch ist da das Problem mit den Kurven. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Gruß Ed93
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Trilemma: moin, vielleicht so?Gruß Peter
Wunderbares Beispiel fuer quick&dirty in Tateinheit mit Ergebnis schlecht (siehe stehengelassenen Futzel am einen Ende) Ich habs mal ein bissl besser gemacht, die Empfehlung waere aber einen Abzugskoerper zunaechst positiv aufzubauen und dann mit Remove (Boole-OP) einzubauen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die Antworten! Ich habe es inzwischen gelöst indem ich einfach eine Tasche erstellt habe und dann die Ecken abgerundet habe... sieht wunderbar aus . Eigentlich eine einfache Lösung, ich frage mich, weshalb ich nicht gleich drauf gekommen bin Gruß Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
