Thema: Schriftprobleme beim Import von DXF/DWG (2127 mal gelesen)
Cliff Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 03.06.2013
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit V5R19 ein Problem beim Einlesen von DWG und DXF-Dateien. Ich weiß leider nicht, mit welcher Software sie erstellt wurden, jedoch kann eine Kollegin mit AutoCAD (Version weiß ich nicht) diese problemlos öffnen. Meine Probleme bestehen darin, daß die Schrift um ca 50% zu groß ausfällt, alles andere jedoch (vermutlich) maßstabsgetreu übernommen wird. Der Effekt davon ist, daß sich die Schrift bzw. die einzelnen Eintragungen im Schriftfeld überlagert und somit fast nicht lesbar ist. Ich habe eine PDF angefügt, bei der ein Teil des Schriftfeldes korrekt (so wie mit AutoCAD in PDF konvertiert) als auch unkorrekt (so wie mit Catia in PDF konvertiert) dargestellt ist. Zur Info: Mein Problem ist NICHT die Konvertierung in PDF!! Die schlechte Lesbarkeit ist bereits beim Einlesen in Catia gegeben. Importoptionen für DXF habe ich schon durchprobiert, jedoch ohne Erfolg. Was mich noch am weitesten gebracht hat: Auswählen der Schriften und über die Eigenschaften den Skalierungsfaktor (%) auf ca 70% zu reduzieren. Dabei verschwindet weitgehend die Überlagerung, allerdings bleibt eine etwas verschobene Anordnung der einzelnen Zeilen. Außerdem ist es nicht zielführend für mich, diesen Schritt bei jeder importierten Zeichnung auszuführen. Hat einer von euch eine Lösung oder Vorschläge für sowas? Danke bereits im Voraus! ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cliff
Cliff Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe und schönen Guten Morgen an alle, sorry - funzt nicht. Die Kollegin hat´s in Version 2004 zu mir geschickt, Ergebnis ist das gleiche. Gibt's noch weitere Ideen? der Cliff ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cliff
Servus meine Ideen dazu: - ist in ACad und Catia das gleiche Einseitensystem (SI) eingestellt - ist der richtige Masstab bei der Ansicht eingestellt? - wird beim Konvertieren die richtige Einheit verwendet (ggf kann man dies im DXF nachträglich ändern) Kannst du ein DXF/DWG hochladen (abgespeckt)? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cliff
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cliff
Zitat: Original erstellt von Cliff: Ich weiß leider nicht, mit welcher Software sie erstellt wurden, jedoch kann eine Kollegin mit AutoCAD (Version weiß ich nicht) diese problemlos öffnen.
CATIA setzt evtl. pauschal die Monospac als Schrift ein. Die Kollegin soll mal unter AutoCAD gucken, welche Schrift verwendet wurde (anklicken, RMT, Eigenschaften) und wenn du Glück hast, wurde vielleicht nur eine ttf-Schrift verwendet und du kannst unter CATIA alle Texte wählen und die selbe Schrift zuweisen. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 03.06.2013 Catia V5R19, Win7 64bit, Solid Edge 2020
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja fett! Schaut als Spur gut aus, das Thema mit der Schriftart. Hab zwar schon einen Versuch gemacht, bei dem ich in den Optionen - Allgemein - Anzeige - Reiter Schriftart den Haken bei "TT-Schriftarten verwenden" entfernt habe - jedoch ohne Erfolg. Allerdings entsinne ich mich jetzt an einen anderen Fall mit einem anderen Programm, daß auf meinem Rechner eine bestimmte Schriftart nicht abgespeichert war. Da konnte mein Rechner logischerweise die vorgegebene Schrift nicht darstellen und hat selber eine ausgewählt - was natürlich Mist war. Damals hab ich die fehlende Schrift auf den Rechner gespeichert und siehe da...! Nachdem ich nun die Schriften allesamt mal angewählt und in ihren Eigenschaften eine andere Schriftart zugewiesen habe, hat sich das Ganze rapide gebessert (Naja, bis auf die von mir gewählte Gothic-Schriftart, die nicht wirklich üblich für technische Zeichnungen ist). Mal schaun, was die Kollegin sagt... Ich halt euch auf dem Laufenden... ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
