Thema: DSLS R19 und R2014 parallel (1761 mal gelesen)
franz.mtt Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 48 Registriert: 05.03.2002 WIN7-Prof-64bit, HP-Z420-Intel-Xeon-E5-QC, 16GB RAM, nVidia-Quadro-4000, Catia-V5-R19-SP9
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin selbstständig und arbeite an einen Einzelplatzrechner V5 R19 SP9 HF49 mit Nodelock-Lizenz. Jetzt möchte ich parallel auch mit R2014 SP HF29 arbeiten – hab ich schon installiert, auch die neue Lizenzsoftware (DSLS-V6R2014x.AllOS). Wie muß ich vorgehen damit beide laufen, mit vorhandenen Beiträgen und dem DSLS-ConfigurationGuide kann ich nicht viel anfangen. Für Hilfe wäre ich dankbar. Gruß, Franz
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz.mtt
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz.mtt
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz.mtt
Zitat: Original erstellt von franz.mtt: Hallo, kann ich die R19 so weiterlaufen lassen und nur für R2014 auf DSLS lizensieren? (Bis ich ganz auf R2014 umstelle)Gruß, Franz
Hallo Franz, AFAIK funktioniert das so nicht. Wenn Du kannst/darfst, installiere für R19 das HF99 oder höher. (bei mir ist es HF106) In der CATEnv (für die R19) muss dann noch die Variable DSLICENSING=DSLS gesetzt werden. Es muss ein Ordner "C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses" vorhanden sein, auf den Du Vollzugriff hast. Dort auch die LIC-Dateien ablegen. Dann sollte die R19 auch mit DSLS Nodelock-Lizenz laufen. Die Lizenssoftware brauchst Du nicht. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) Schwerpunkt Tragwerksplanung | Messer ist der weltweit größte in Privatbesitz befindliche Spezialist für Industrie, Medizin- und Spezialgase. Die Gases for Life von Messer werden in den Bereichen Umweltschutz, Medizin, Industrie, Lebensmittel, Schweiß- u. Schneidtechnik, 3D-Druck, Bauwesen, sowie Forschung und Wissenschaft eingesetzt. Als Global Player bietet Messer seine nachhaltigen Produkte und Serviceleistungen in Europa, Asien und Amerika an.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
