Thema: Körper verlieren ihre Farbe beim verknüpften kopieren (4793 mal gelesen)
juergen_j Mitglied Konstrukteur, freiberuflich
Beiträge: 78 Registriert: 26.07.2004 Intel Core i7-2600 3400MHz 16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9 PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E SSD 120GB SATA II SSD 200GB SATA II Windows 7 prof. 64bit Catia V5 R19 Sp09 Catia V5-6R2014 SP01 HF29 MD2 + CCV
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seit 6R2014 verlieren Körper beim kopieren mit Verknüpfung ihre Farbe. Wenn ich in einem Part einen veröffentlichten Abzugskörper definiert habe und ihn in ein anderes Part kopiere (mit Verknüpfung) sind alle vordefinierten Farben meines Abzugskörpers zurückgesetzt. Diesen Effekt habe ich auch beim spiegeln: Körper kopieren mit verknüpfung -> spiegeln -> Farbe weg Meine Settings sind richtig eingestellt, siehe Bild. Hat jemand eine Idee woran es liegt?
------------------ Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_j
Hallo Jürgen, habt Ihr die Settings von R19 und R24 getrennt? Wenn nicht, dann könnte das das Problem sein. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen Ich denke das ist ordnungsgemäß installiert, macht bei mir das Systemhaus. R19 und R24 sind jedenfalls in getrennten Verzeichnissen installiert. Nach der R24 installation habe ich den ganzen Optionenwahnsinn neu eingestellt. ------------------ Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_j
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Lösung für das Problem gefunden. In dem Part, in daß ich meinen Körper kopieren möchte, muss unter den Eigenschaften/Farbmanagement der Haken gesetzt werden wie auf dem Bild dargestellt.
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_j
