| CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min |
| KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Thema: Verzweiflung - wer hat V5R21 und kann mir helfen? (1972 mal gelesen)
Vajranoid Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 18.11.2014 Windows 7 Ultimate 64 Bit, NVIDIA GeForce 9800GTX+, AMD Athlon 64x2 Dual Core CPU 6000+ 3.08 GHz, 5.00 GB RAM, Catia V5 R21, Rhinoceros 5.0, Brazil
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[IMG][/IMG]ich habe seit 3 Tagen ein Problem bei dem ich unaufhörlich die Ursache suche. Ich weiß einfach nicht mehr was ich noch machen soll und deshalb meine Frage: Kann sich mal jemand meine Datei ansehen und mir dagen was das Problem ist? Ich möchte eine offset-Linie von der Aussenlinie machen und danach beide Linien mit den zwei kurzen Linien oberhalb und unterhalb mit dem Radiergummi kürzen. Dabei müsste die wahrscheinlich die Aussenlinie projiziert werden damit sie zu kürzen ist. Es klappt aber einfach nicht und die äussere Linie kann nicht gekürzt werden, warum auch immer! Sie ist eine Symmetrie-Linie, vielleicht hat das ja was damit zu tun. Eine neue skizze zu erstellen löst das Problem aber auch nicht. Kann mir da jemand helfen? [Diese Nachricht wurde von Vajranoid am 16. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vajranoid am 16. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vajranoid am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulu Mitglied System-/ Produkt-Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2012 Win 7/64 SP1 HP Z420 Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB NV Quadro 2000 V5R19 SP9 u.a. MS Paint =)
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vajranoid
Hallo, bei mir geht's. Das Modell ist soweit in Ordnung. Kann es sein, dass da ein Verständnisproblem bezüglich V5-Skizzen besteht? Würde auch zu Deinem anderen Post passen... In welche Skizze möchtest Du denn die Kurve projiziert haben? Ich habe es mal mit Skizze 35 probiert - projiziert, Offset gemacht, mit den Kurzen verschnitten - alles wunderbar. Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt mit der skizze 35 geht es! Aber es geht um die Symmetrie.2 unter skizze 8. Die lässt sich nichtmal anwählen um sie im skizzenmodus zu bearbeiten. Wohin es projiziert werden soll ist mir eighentlich egal, hauptsache es geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vajranoid
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vajranoid
...Du könntest jetzt die Symmetrie extrudieren und die entstandene Fläche offsetten, oder die Symmetrie in eine (ggf. neue) Skizze projizieren, darin offsetten und dann extrudieren, oder ... Gibt zig Möglichkeiten. Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
