Thema: Catia Toolbars werden zurück gesetzt (1305 mal gelesen)
mnkymnk Mitglied Modellbaukonstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 25.08.2014 Catia V5 R24
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe das Problem, das mir die Toolbars manchmal wieder an ihre Originalposition zurück gesetzt werden. Das passiert nicht bei jedem Neustart von Catia aber eben manchmal. Wie sorge ich dafür, dass das nicht mehr passiert ? Die Antwort ist wahrscheinlich ein einziger angewählter Haken in den Optionen allerdings finde ich diesen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
Hallo mnkymnk, Zitat: dann sind zwar die Positionen gelockt, so dass sie nicht mehr verschoben werden können, das Problem tritt aber weiterhin auf.
meines Wissen ist das sperren der Toolbars ab R16 sowieso nicht mehr nötig. Ich vermute du hast Probleme mit den Settings Ich würde die Settings komplett löschen und und dann mal testen. Ja ich weiß dann mußt du dir das noch einem neu Einstellen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
Hatte ich auch manchmal. Ich hatte dann rausgefunden das es bei mir immer alles zurücksetzt, wenn ich eine bestimmte Lizenz anziehen. Das lief alles Wochen wunderbar, einmal Lizenz anziehen dann war alles auf 0. Hast du ein Startcenter für Catia? Da kann man i.d.r. seine Settings recht simpel speichern, d.h. ein sauberes backup wenn es denn nur sporadisch auftritt und im Fall der Fälle einfach neu überschreiben. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
Hallo, bei uns passiert das immer, wenn man shareable-Lizenzen zieht (v.a. bei der Sheetmetal-Lizenz). Dann hilft nur Settings löschen und mit den Standard(Firmen-)Settings wieder starten. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
