Thema: Längen messen (4451 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine allgemeine Frage, gibt es in CATIA die Möglichkeit, einzelne Kantenlängen zu summieren. Als Bsp. ich will eine Schweissnahtlänge im Modell ausrechnen. Hierfür gehe ich aktuell die Kante messen im Modell und schreibe mir die Länge auf dann die nächste Kante und messen und wieder aufschreiben usw. und am schluss nehme ich alle werte und gebe sie dann im Taschenrechner ein und kriege dann eine Gesamtlänge. Besser wäre eine Kante zu messen und dann die nächste, und parallel werden die Kantenlängen kummuliert. Gibt es sowas in CATIA oder hat eine ein Tip wie ich mir die Arbeit ersparen kann. Gruss knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das wäre gut wenn es sich um eine Teil handeln würde, die Schweißnähte gehen über mehrere Baugruppen, und haben sehr oft Abstände, die ich im GSD verbinden müsste. Ist zwar ein guter Ansatz aber nicht gerade optimal, trotzdem danke. gruss Knot
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hi knot. Du kannst alle Kanten messen und die Messung im Baum beibehalten. Erzeuge dir einen Benutzerparameter. In dessen Formel kannst du alle gemessenen Längen addieren lassen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
moin knot, vb2010 express ist eine kostenlose Programmiersoftware von MS. während VBA die interne Programmierumgebung der jeweiligen Software ist (hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt). Dann habe ich in der kleinen Anwendung noch ein paar Fehler abgefangen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tut mir leid, es scheint ich bin damit überfordert. In xp, konnte ich die Dateien durch ändern der Endung zu einer Anwendung machen. Bei Win7 habe ich dies umbenannt und trotzdem bleibt sie eine Textdatei, liegt bestimmt an Administrationsrechten und meiner Kompetenz. Hat jemand Rat Gruss knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Brigitmann hast recht die Ordneroption war es. Aber ich komme leider zu nächsten Problem. ich habe ein 64 BIT System, und beim Ausführen gibt es Fehlermeldung,sofware kontabilität. "Bitte mit den Herausgeber der Software in Verbindung setzten. Schade, trozdem danke Gruss knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke, leider bin ich über eine Zeitarbeit am arbeiten, und darf leider nix installieren, ich werde dies mal zuhause ausprobieren. Echt seltsam wenn es bei euch funktioniert und bei uns nicht. Gruss knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
