Thema: Flaeche aus Profil und Guide curve. Beide tangetenstetig angeschlossen (2434 mal gelesen)
mnkymnk Mitglied Modellbaukonstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 25.08.2014 Catia V5 R24
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich möchte ein Profil entlang einer Guide-curve laufen lassen, dabei allerdings Profil als auch guide tangentenstetig an angrenzende Flächen anschließen. siehe Bild Quasi das was im Multi-section-surface möglich ist, nur eben ohne das zweite Profil. Oder was im Sweep mit referenz-surface möglich ist nur eben mit beiden tangentenstetigen anschlüssen anstatt mit nur einer. Erfüllt irgend eine Funktion in Catia diese Ansprüche ? vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
Hallo mnkymnk. wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du die Guide-curve auf deiner angrenzende Flächen erzeugen.(Sweep mit referenz-surface)
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
Hallo, wenn der Übergang des GUIDES sauber tangential ist (deutlich besser als die maximale GSD-Toleranz von 0,5°) und die Profilkurve bzw. die entsprechende Fläche ebenfalls eine gute Übergangsqualität zur umgebenden Geometrie aufweisen, dann sollte es das SWEEP-Kommando auch ohne eine explizite Tangentenbeziehung mit ausreichender Genauigkeit (immerhalb der GSD-Toleranz) schaffen. Ansonsten gilt wie überall: GAGO (garbage in -> garbage out). Der ADAPTIVE SWEEP setzt als Profil einen SKETCH, also ein planares Profil voraus und scheint für Dein Beispiel deswegen ungeeignet. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sdl, in meinem Beispiel ist genau was du beschreibst gegeben, und der sweep würde dementsprechend auch ohne die Tang-.anschlüsse tangetial in die flächen laufen. Das ist aber eben nur ein kurz aufgebautes Bsp damit ich das Bild machen konnte. gut dass du das mit dem adaptive-sweep nochmal erwähnst. der fall, das ich ein planares Profil habe, tritt nämlich fast nie auf. GAGO war was ich von Anfang an befürchtet habe. Dann wird es in Zukunft wohl weiterhin auf Basteleien ala extrapolate, multisectionsurface, blend und fill rauslaufen. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
