Thema: Zentralprojektion, perspektivische Projektion (2463 mal gelesen)
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In älteren Forumsbeiträgen zu einer ähnlichen Problematik habe zwar ich gelesen, dass eine Zentralprojektion mit CATIA V5 nicht möglich sei. Vielleicht haben aber die Experten doch eine Lösung gefunden. Bei perspektivischer Ansicht oder mit Kameras werden bei CATIA V5 3 Fluchtpunkte verwendet. Das hat, wie auch bei Fotos,"stürzende Linien" zu Folge, also senkrechte Linien bleiben nicht senkrecht. Gibt es einen Einstellungstrick, nur mit einem Fluchtpunkt (oder alternativ zwei Fluchtpunkten) eine perspektivische Darstellung unter Beibehaltung der senkrechten Orientierung als 3D-Perspektivansicht oder 2D-Perspektivzeichnung zu erzeugen? ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mnkymnk Mitglied Modellbaukonstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 25.08.2014 Catia V5 R24
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kle
erstellt am: 26. Okt. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mnkymnk, wie schon in meinem ersten Beitrag angesprochen, meine ich sowohl View-->render style-->parallel/perspective als auch eine etwaige perspektivische Zeichnung. Auch eine spezielle Kameraeinstellung (Camera) würde mir helfen, wobei das wahrscheinlich kaum möglich sein wird. Bei perspektivischen Projektionen wird mit einem Fuchtpunkt (Zentralperspektive) oder mit zwei Fluchtpunkten (wie häufig bei Darstellungen der Architektekten üblich) gearbeitet. In beiden Fällen bleiben vertikale Linien auch vertikal. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kle
Die paralelle Darstellung ist ja eine mit einem fluchtpunkt. Man kann in Catia zwar Kameras definieren, die Hauptkamera lässt sich soweit ich weiß allerdings nicht manipulieren.ich bin mir ziemlich sicher das es keine Darstellung mit 2 fluchtpunkten gibt, ohne den dritten, der dann die stürzen den Linien zu folge hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kle
Im Fotoforum sagen sie immer: Willst Du keine stuerzenden Linien, dann halte die Kamera waagerecht Das habe ich im letzten Urlaub auch schon versucht umzusetzen: Man sieht: Unten ist viel Strassenpflaster, oben nur wenig Himmel. Aufgenommen mit Ultraweitwinkel (8mm, entsprechend 12mm in KB). 'Normal' haette man die Kamera instinktiv nach oben gerichtet, und dann waeren 'uebelst' stuerzende Linien drin. Vielleicht hilft Dir das weiter ... LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wolfi-z, aber es geht nicht um Fotos, die ich bei Bedarf mit Photoshop entzerre, sondern um die perspektivische Darstellung von CATIA-Modellen. Neben der normalen perspektivischen Ansicht in CATIA meinte ich die "Benannte Ansicht" (deutsche Umgebung) mit definierten Kameras. Ziel war eigentlich, das 3D-CATIA-Modell als Zentralprojektion mit einem Fluchtpunkt abzubilden. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
