Thema: Download Bearbeitung (3780 mal gelesen)
c1210575022 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.10.2014 Windows 8 Catia V5 R19
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich schreibe gerade BA und muss dazu etwas in Catia V5 R19 konstruieren. Es handelt sich um einen Bestückungsautomat. Um eine kleine Fleißarbeit hinzuzufügen, habe ich überlegt den Abtransport über eine Fließband zu gewährleisten. Jetzt habe ich mir hier eines heruntergeladen würde es gern noch minimal verändern... Kann mir jemand sagen wie ich den Schreibschutz und oder den Lesezugriff deaktiviere?? Im Ordner hab ich schon den Schreibschutz entfernt. Klappt aber noch nicht. Kann nur zwischen Master und Draft wechseln... Gibt es da nen Trick oder vllt eine einfache Lösung Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von c1210575022 am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Hallo pat, willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du hast ein V4-Modell geladen. Erzuege dir ein neues Part und kopiere die gewünschten Elemente hinein. Nun solltest du die Daten bearbeiten können. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe...aber Catia sagt "Einfügeoperation ist nicht zulässig" Gibts vllt noch eine Möglichkeit. P.S.: Füge ich noch ein Gruß ------------------ karl [Diese Nachricht wurde von c1210575022 am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Es kommt darauf an, wie du die Elemente selektierst. versuche es im Baum der V4 Datei. Dort z.B. nur die Solids selektiern copieren und dann einfügen. Dies dann auch für die anderen Elemente. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Funktioniert leider nicht das einzelne kopieren. Catia will dann gar nicht mehr und muss neu gestartet werden. Ich hoffe ich bekomme es noch irgendwie hin Gruß ------------------ karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Allerdings hat es die Einzelteile, die hier verschiedene Bodies sind, durcheinander positioniert, nicht wahr? Ist bei mir genauso passiert als ich es ausprobiert habe. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!!!! Ja, sind ein bisschen verschoben. Das bekomme ich aber bestimmt hin. Sonst muss ich mich noch mal melden.. Wäre es möglich, dass diese Datei auch umgewandelt wird, damit ich sie nutzen kann. Danke noch mal ------------------ karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
kle Mitglied Professor i. R.
Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Hallo Karl, bei mir funktioniert folgendes Vorgehen am besten: 1. Neue V5-Baugruppe (Product) erstellen 2. Einfügen vorhandene Komponente iwb_industrietechnik_gmbh_mt-h10-l0300-b050-sfb5f-azr-d90-24-50-v0_1-pu-g.model 3. Einfügen neues Part oder besser neue (Unter-)Baugruppe mit mehreren Parts 4. iwb_industrietechnik_gmbh_mt-h10-l0300-b050-sfb5f-azr-d90-24-50-v0_1-pu-g / *SET1 / VOL alle *VOL1 bis *VOL34 markieren > sichtbar schalten mit Anzeigen > Kopieren 5. (Normales) Einfügen z. B. alle Körper in ein Bauteil oder besser einzelne *VOL gleich in getrennte Parts einer Baugruppe. Im Beispiel gezeigt an der Baugruppe Antrieb. 6. Nach dem Einfügen kann das V4-Model aus der V5-Baugruppe gelöscht werden. ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 14. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kle am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Hallo Kle danke für eure Hilfen und Tipps. Habe beide ausprobiert und bei beiden sagt Catia, keine Rückmeldung und muss dann neu gestartet werden. Ich bin auf die Idee gekommen, dass es vllt daran liegt dass ich "nur" eine Studentenversion habe?! Und ich deshalb die gebrauchten Teile nicht umwandeln kann?! Ich werde weiter dran bleiben, irgendwie muss es ja gehen... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Servus Schon mal probiert die Daten als step oder igs-Model zu ziehen. Dann ist die Konvertierung bestimmt einfacher zu handhaben (einfach öffnen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin es nochmal :/ Kann mir vllt bei dem Bauteil nochmal jemand unter die arme greifen?! Das Programm stürzt leider immer wieder ab wenn ich es kopieren will... Dieses Bauteil konnte ich nicht in einem anderen Format runterladen... Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Das Festo keine anderen Formate anbietet kann ich kaum glauben. Gruß Bernd PS: Daten mit R19 abgespeichert ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss nochmal stören. Ich habe jetzt meine komplette Konstruktion fertig und das ohne große Probleme. Was ich aber immer noch nicht hin bekomme, ist diesen Kolben umzuwandeln um Ihn in Catia zu verwenden. Wenn ich ihn habe bin ich so gut wie fertig... Hoffentlich :P Kann mir vllt noch mal wer helfen? Viele Grüße ------------------ karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Der Datensatz ist winzig klein und nennt sich .CATScript. Mit sowas hab ich nicht zu tun, aber fuer mich deutet das nicht darauf hin, dass das ueberhaupt Geometrie ist LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Hallo, das ist ein Makro, das die Datei erzeugt wenn man es in V5 startet. Im Anhang findest du die Daten (in R18) im ZIP Archiv. Gruß Randle
[Diese Nachricht wurde von Randle am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nach langer Zeit melde ich mich nochmal. Mein Professor will das ich jetzt mit diesen beiden Kolben arbeite die im Zip Ordner sind. Jetzt habe ich die bei Festo runtergeladen und kann sie leider in Catia V5 R19 nicht öffnen. Könnte mir da vllt nochmal wer helfen und sie umwandeln oder so? Beste Grüße ------------------ karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Die Dateien sind in R20 erstellt. Schon mal ein neutrales Austauschformat probiert (kann man bei Festo angeben)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LexP Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2015 Catia
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c1210575022
Hallo Lexp, da hast du aber Glück gehabt das ich die PM noch zeitnah bemerkt habe. Im Anhang die beiden Teile als Step - die Datenqualität ist aber nicht unbedingt die beste (Flächenmodelle). Viel Erfolg Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
