Thema: Abwicklung einer Flächenkonstruktion (3266 mal gelesen)
lehubi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2014 CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hätte mal eine Frage wie man eine Flächenkonstruktion abwickeln kann? Da ich erst seit Kurzem damit arbeite, weiß ich leider nicht, wie man am besten angeht. Gibt es bei Flächen so was wie bei GSD Teil erkennen, damit man das denn Abwickeln kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehubi
Hallo lehubi, doppelt gekrümmte Flächen lassen sich nicht ableiten. Das CATIA Modul GD1 macht das aber trotzdem. Je nach Fläche kann das Resultat aber recht kurios werden. Für Dein Teil sehe ich eher schwarz. Du kannst zwar Einreisskanten definieren, das braucht aber Erfahrung.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehubi
Servus Du hast immer noch doppelgekrümmte Flächen. Das du nicht Ober und Unterseite gemeinsam abwickeln willst ist klar. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehubi
Hallo, solltest Du Zugriff auf eine DL1-Lizenz haben, dann kannst Du auch Freiformflächen abwickeln. Das ist natürlich nicht mathematisch exakt, geht ja auch nicht, ist aber in den meisten Fällen hinreichend genau. Bei der Berechnung kannst Du Dir übrigens den prozentualen Fehler (Stauchung und/oder Streckung) in Form eines Farbverlaufs anzeigen lassen. Die Anwendung ist ziemlich einfach und quasi selbst erklärend. Viel Glück! ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 13. Sep. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lehubi
und ohne die Dl1 Lizenz, geht man ins GSMD, erstellt sich einen Hopper aus dem Join und kann dann dort das Teil abwickeln. (Die im Join enthaltenen Flächen sollten halt nicht Pfuschig sein;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
