Thema: Mit Mausrad Mittelpunkt wählen funktioniert nicht (1148 mal gelesen)
Stefan900 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 04.11.2010 Win XP 64bit, 4GB RAM, 3,06GHz NVIDIA Quadro FX 1500 256MB, CATIA V5 R26
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Will ich eine Körper um eine bestimmten Punkt drehen, klicke ich normalerweise mit dem Mausrad an die betreffende Stelle. Danach ist dieser Punkt mein Mittelpunkt aller Drehachsen. Seit neuem geht das aber nicht mehr richtig. Wenn ich nun mit dem Mausrad z.b. eher links unten auf den Körper klicke, dann wird dieser nach rechts oben verschoben. Je weiter links ich klicke, desto weiter wird er nach rechts verschoben. Ist dies irgendeine Einstellung welche ich versehehntlich verstellt habe?! Bitte um Hilfe. Das nervt extrem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan900
HÄ? Das ist doch richtig. Wenn du was auf deinem Bildschirm hast, und klickst LINKS unten, dann wandert dieser Punkt in die Mitte des Bildschirmes. Ergo, wandert das Modell nach rechts oben. PS: Meines Wissens nach, gibt es keine Einstellung hierfür. Was nur sein kann, ist das du ein progrämchen von deinen Kollegen installiert bekommen hast. Hatten wir auch schon mal. Du klickst hier und dabai ist die Maus wo ganz anders und andere Spielchen. Prüf mal deine Software bzw. teste das ganze mal mit einer Standardumgebung von Catia. Also erstell doch mal z.B. eine neue Umgebung via. Enviromentmanager! ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan900
Stefan900 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Es war tatsächlich die Maus! @Stefan: dachte zuerst du willst mich nur verarschen Die Maus ansich funktioniert gut, auch das Mausrad, aber genau beim wählen de Mittelpunktes gabs Probleme. @xam0560: Dass der Körper nach rechts geht, wenn ich links drücke ist korrekt, aber mit meiner kaputten Maus wurde der Mittelpunkt beim klicken wohl öfters gewählt, wodurch der Körper immer weiter wanderte. Danke Euch! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
