Thema: noShow aufräumen (2448 mal gelesen)
otto89 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 14.06.2012 Catia v5 R23 Solidworks 2014
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, besteht eine Möglichkeit den nichtsichbaren Bereich aufzuräumen? Nach der dritten Trennung einer Oberfläche wird das ganze recht unübersichtlich.. Habe bereits versucht in den Properties die jeweiligen Elemente in den Drahtgitter Wiedergabemodus zu übergeben - funktioniert aber nicht wirklich. Die Option über Layer scheint ja bei v5 nicht erste Wahl zu sein wie ich alten Beiträgen entnehmen konnte. Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Man kann über Noshow arbeiten, aber man muss es nicht - sofern die Konstruktion sauber strukturiert ist, kommt man gut mit Eltern/Kinder zum Ziel. Ich schaue äussert selten in den Noshow. mit Delete unless Elements kann man Elemente löschen die nicht zum Fertigsolid gehören. Mehr am Aufräumen ist glaube ich nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 15. Aug. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Servus, es gibt schon eine Möglichkeit. Und zwar wenn Du mit Geordneten Geo-Sets arbeitest (die grünen). Dann verschwindet das vorher verwendete Element auch tatsächlich. Und Du kannst jedes Element in Bearbeitung setzen. Das verhält sich dann wie ein Body. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Man kann nicht ein geordnetes Geoset in ein ungeordnetes Geoset umwandeln und umgekehrt ;-) und mit geordneten Geosets ist man IMHO unflexibler (habe aber nicht wirklich damit gearbeitet) die nicht geordneten kann ich handeln wie ich will
siehe spätere antworten ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 17. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Aug. 2014 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: (...) und mit geordneten Geosets ist man IMHO unflexibler (habe aber nicht wirklich damit gearbeitet) die nicht geordneten kan nich handeln wie ich will
Naja das stimmt so eigentlich nicht. Die Ordered Sets zwingen Dich im Prinzip nur von vornherein zu jener Ordnung, die Du besser so oder so einhalten solltest. Allerdings muss man den Umgang mit Ordered Sets erstmal erlernen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als mit den gelben 'Schlampen-Sets' Zum Thema: Wen interessiert es, wie es im Hide aussieht? Heisst es nicht eigentlich HIDE seit V5, No Show hiess es in V4 (?) LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Servus, Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Man kann nicht ein geordnetes Geoset in ein ungeordnetes Geoset umwandeln und umgekehrt ;-)und mit geordneten Geosets ist man IMHO unflexibler (habe aber nicht wirklich damit gearbeitet) die nicht geordneten kann ich handeln wie ich will
man kann ein geordnetes Geo-Set in eine normales Geo-Set umwandeln! Nur umgekehrt gehts nicht. Außerdem gibt es noch einen Schalter der sich "Keep Mode" nennt. Wenn man den (dauerhaft) aktiviert, dann verhält sich ein geordnetes Geo-Set genauso wie ein normales . Das schöne am geordneten ist ist auch die Möglichkeit die enthaltenen Element zu reordern. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
otto89 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Tipp mit den geordneten Sets - ich werd's beim nächsten Bauteil versuchen. Mit Eltern/Kinder kommt man aber tatsächlich schnell zum Ziel. (Meine erste "anspruchsvollere" Konstruktion in Catia..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Hi Otto, Geordnete Sets -> Das bedeutet ein ganz anderes Arbeiten. Ich hab das irgendwann mal gelernt, ein mittelkleiner schwaebischer Sportwagenbauer arbeitet damit, aber am Anfang stand ich da auch wie der Ochs vorm Berg. Kurz gesagt: Das Hide ist da deswegen uebersichtlicher, weil verarbeitete Elemente 'aufgefressen' werden. Au weh - was heisst jetzt das schon wieder Angenommen, Du hast einen Trim, und machst dann da ein EdgeFillet drauf. Dann gibt es nur noch das EdgeFillet. Der Trim ist nicht mehr selektierbar. Willst Du den Trim doch auch anderweitig nutzen, dann musst Du das EdgeFillet mit eingeschaltetem 'Keep' Schalter erzeugen (haettest muessen ). Der Trim wird dann nicht aufgefressen. Dann hast Du allerdings auch wieder 'Kraut&Rueben' im Hide! LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 18. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Servus, Zitat: Original erstellt von wolfi_z: ...Geordnete Sets -> Das bedeutet ein ganz anderes Arbeiten. Ich hab das irgendwann mal gelernt, ein mittelkleiner schwaebischer Sportwagenbauer arbeitet damit, aber am Anfang stand ich da auch wie der Ochs vorm Berg....
Da bedeutet keineswegs ganz anderes arbeiten, sondern genau so wie im Part auch . Der schwäbische Autobauer hat auch, zumindest damals wo ich für die gearbeitet habe, auch mit Hybriddesign gearbeitet! Non Hybrid war sogar gesperrt! Das ist ein Kampf ! Gruß Daniel
erstellt am: 18. Aug. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: (...) Das ist ein Kampf ! (...)
Nicht wenn man es mal gecheckt hat 'Wie im Part' ist zwar prinzipiell zutreffend, aber mit Flaechen geht man ja nun mal anders um (= allgemeine Bezugselemente fuer den methodischen Aufbau der Konstruktion, der Solid ist ja 'nur' das was hinterher rauskommt), und deshalb bedeutet es sehr wohl eine ziemliche Umgewoehnung. Bis man das gelernt hat ... ist es durchaus ein 'Kampf' LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Hallo, ich räume meine Parts immer mit DELETE USELESS ELEMENTS auf. Das findest Du unter TOOLS, zumindest in der GSD- und PD-Workbench. Achtung: Es werden dann alle Elemente, die nicht von einem Solid referenziert werden, gelöscht!! Wenn Du also auch Flächen(-verbände) oder sonstige Elemente behalten willst, dann musst Du diese im Kommando auswählen, dann werden sie (und natürlich ihre Eltern-Elemente) belassen. Dabei ist es völlig unerheblich, ob die Geometrie sichtbar ist oder nicht. Ansonsten kann ich nur den Kollegen beipflichten und zu Disziplin während des gesamten Arbeitsprozesses mahnen. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Wobei DELETE USELESS ELEMENTS im Skelett-part mitunter verherrend ist ,) Dito bei Elementen die in andern Poducts/parts erst Verwendung erfahren und leider löscht er auch Parameter die zur bescheibung ds part/Poducts gelten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Formtrennungslinien werden auch gleich mit geloescht ... Hmm, also mit dem Delete Useless Elements ist mit sehr viel Vorsicht zu geniessen ... LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
