Thema: Catia Export ? (1992 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Catia Profis, ist es möglich bei Catia so zu exportieren damit ich in einem anderen 3D Konstruktionsprogramm die bearbeitungen mit importiert/exportiert werden ? Oder gehen diese immer verloren sobald ich auserhalb von Catia weiter mache? Gibt es da keine möglichkeit diese mit zu exportieren ? Danke für Tipps und Tricks... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
HiHo, auch erkennet manche Software die Geometrie und importiert z.B. ein Blech als Blech und erstellt kleich die Geometrie inkl. Informationen. So wie du das aber willst, also zu 100% alles zu übernehmen geht leider nicht. Zusätzlich haben die meisten Programme aber auch inzwischen direkte Schnittstellen um Catia Dateien zu lesen. Dadurch gehen wesendtlich mehr informationen in dein Modell als über .stp .igs und die anderen täglichen Verbrecherformate. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Bunnyguard, wir haben (noch?) keinen Konverter gekauft, aber an 3D Evolution Teile hingeschickt um uns das Ergebnis zeigen zu lassen. Catia zu SolidWorks. Sehr gute Ergebnisse, der Baum ist gleich aufgebaut wie vorher, Formschrägen werden übernommen, Verlinkungen (Schmiedeteil/Fertigteil)bleiben bestehen. Fehler werden angezeigt (waren nur kleine Fehler). Zu Flächen kann ich nichts sagen. Wenn Du zwischen Catia und NX konvertieren willst, dann bei Siemens melden. Solche Teile habe ich auch schon bekommen, ähnliche Ergebnisse (und kann assoziativ Zeichnungen übernehmen). Wir haben noch nichts im Einsatz, sondern uns das nur für Tests zeigen lassen. Viel Erfolg! Gruß Angeal [Diese Nachricht wurde von Ancela am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
>>Mit welchen Programmen das ganze kompatible ist... "Kompatibel" ist ein dehnbarer Begriff. Aber neben 3D_Evolution hier aus cad.de kenne ich nur www.proficiency.com www.coretechnologie.de >>kann man das irgendwo nachlesen ? Ich kenne da keine Marktübersicht. Aber suche mal im Internet nach "CAD Feature Converter"... >>Wisst ihr was sowas kosten soll ca. ? Geh mal von einem 6-stelligen Betrag aus. Nur große Konzerne mit ständigem Bedarf leisten sich diese Konverter. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
