Thema: IGES datei importieren. Bauteil lässt sich nicht mit Bedingungen versehen. (4398 mal gelesen)
Jonesman Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 28.01.2011 Pro/Engineer WF4
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir von traceparts Lager im IGES Format geladen. Das Lager kann ich zwar importieren, es ist dann ein geometrisches Set. Ich kann auch eine Kongruenzbedingung setzen, aber weder Kontakt noch Offset Bedingung funktionieren. Kann ich das Part umwandeln, dass ich es wie jedes andere Part verwenden kann? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Danke schonmal. Grüße Jones
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonesman
Ja, stell deinen Import von .iges um. Tools-Optionen-Kompatibilität-IGES und dann con ein CATPart generieren auf Die IGES-Elemente 308/408 einer Produktstruktur zuordnen. Dann lassen sich sogar deine Lagerringe voneinander unterschiedlich bewegen. ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonesman
mhh ist eigentlich unmöglich ausser das .iges File ist ... .... (sag ich lieber nicht) Kannst du es mal uploaded sodass ich es mir anschauen kann?
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonesman
Im Anhang dein Part. War doch ganz einfach. :-) ------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonesman
^^ Dann stimmt was bei dir nicht, oder in der Baugruppe. Das Part ist in Ordnung. Welche Fehlermeldung kommt den genau?
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonesman
Hallo, meine Einstellungen sehen so aus, und ich bekomme als Ergebnis einen Volumenköper (siehe Bild) wenn ich „Flächen des Modells zusammenfügen“ abwähle dann habe ich auch einzelne Flächen in einem Geo Set.
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @K.Siebert: wenn ich deine Einstellungen verwende bekomme ich auch einen Volumenkörper. Aber ich kann trotzdem nicht die Bedingungen einfügen die ich möchte. @xam0560: Es gibt keine direkte Fehlermeldung. Ich kann nur nicht die Fläche des Flansches auswählen wenn ich eine Kontakt oder Offsetbedingung setzen will. Ich kann zwar die Gegenfäche an der Baugruppe auswählen, dann kann ich aber nur einen Zylinder oder eine Linie am Lager auswählen. Grüße Jones Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonesman
Hallo Jonesman,
Zitat: Ich kann nur nicht die Fläche des Flansches auswählen wenn ich eine Kontakt oder Offsetbedingung setzen will.
Diese Probleme hat man öffter bei Fremddaten. Du wirst sehen, das du im Part auf die vermeindlich planare Fläche auch keine skizze legen kannst. Lösung hierfür. Wenn du dir in dem Part einen Body erstellst der den Flansch darstellt, dann kannst du deine Kontaktbedingung setzen. Diesen Body kannst du danach wieder ausblenden.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
