Thema: V H Richtung ausblenden (1942 mal gelesen)
chrisspeed Mitglied Ingenier
Beiträge: 17 Registriert: 30.01.2014 Catia V5 R19 Windows 7 64 Bit Intel Xeon ES-1650 @ 3,2GHz 4 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass im Catia Sketcher die V und H Richtung (gelben Linien) dauerhaft ausgeblendet bleiben, bzw. deaktiviert werden können. Da ich die Maße zum Achsensystem ausrichte, nervt es, bei jeder neuen Skizze, die beiden Linien auszublenden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
Hallo chrisspeed, mir ist da nichts bekannt. Aber du solltest vermeiden dich auf 3D Elemente aus dem Sketch heraus zu beziehen. Für deine Situation kannst du einen "positionierten Sketch" verwenden. Hier kannst du den Ursprung und die Ausrichtung an dein "3D-Achsensystem" ausrichten. So ist es problemlos möglich den Sketch aus zu tauschen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
Zitat: Da ich die Maße zum Achsensystem ausrichte, nervt es, bei jeder neuen Skizze, die beiden Linien auszublenden.
Welches Achsensystem meinst du damit? Sketch oder 3D Achsensystem. Ich verstehe nicht wirklich warum du dann die Richtungsachsen ausblenden musst. Das sind doch die von dem Sketchachsensystem.
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bemaße auf das Standard Achsensystem, welches man über "Insert\Axis System" einfügen kann. Die Standard Ebenen (xy, yz, zx plane) sind bei uns immer ausgeblendet. Soll man das etwa nicht so machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisspeed
Nöö das ist eher kontraproduktiv. Hier mal ein Beispiel. Das 3D-Achsensystem dient zur Positionierung des Sketches. Dieser hatt dann wiederum die V und H Richtung (also das Achsensystem vom Sketcher) an den du deine Geometrien referenzieren solltest. Wenn du nun das 3D-Achsensystem verschiebst oder drehst wird die Skizze mitgehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
