Thema: space mouse wandert (3183 mal gelesen)
wvdail Mitglied -
Beiträge: 166 Registriert: 25.01.2001 HP Z400 Workstation Win XPx64 SP2 Intel Xeon 3.33GHz 8GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit einiger Zeit das Probem das sich meine SpaceMouse selbstständig macht. Ich ziehe dann immer den USB Stecker was aber nur kurzeitig hilft. Wer kennt das und weis ne Lösung? Danke im Vorraus. Wvdail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
wvdail Mitglied -
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wvdail Mitglied -
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Ich wuerde ja eher darauf tippen, dass sich irgendwo ein Staub-/ Sandkorn usw. verklemmt hat. Also mal sauber machen / mit Staubsauger rangehen oder dgl. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfi, das glaube ich weniger, da es nicht immer ist, Meist ist es schlimmer wenn ich größere Datenmengen geladen habe. Das mit dem Kalibrieren hat etwas geholfen ist aber nicht ganz behoben. Vieleicht schau ich mal nach nem neuen Treiber. Gruß Wvdail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Zitat: Original erstellt von wvdail: Danke Wolfi,das glaube ich weniger, da es nicht immer ist, Meist ist es schlimmer wenn ich größere Datenmengen geladen habe. (...)
Genau das stresst ein Sandkorn ungemein Und dann wird alles schlimmer LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
wvdail Mitglied -
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wvdail Mitglied -
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Ich habe noch etwas in meinem Hinterkopf, dass so ein Effekt in der Vergangenheit durch einen Parameter in den Catsettings ausgelöst wurde (kann leider den Beitrag nicht mehr finden). Versuch mal noch in dieser Richtung zu suchen.Axel
Danke Axel kann ja mal die Setting sichern und dann löschen und sehen obs was bringt. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
wvdail Mitglied -
erstellt am: 30. Jan. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Ich sehe da, dass eine recht hohe (=recht niedriger Zahlenwert) 3D Accuracy eingestellt ist. -> Moeglicherweise hilft es, hier auf groeber zu stellen. Ich hab grad in der aktuellen Arbeitsumgebung 0.20, auf dem Bild ist es 0.01 LG ... Wolfi P.S.: Du solltest lieber hinter das Zitat schreiben, nicht ins Zitat rein. Dann ist es verstaendlicher. Ich musste erst suchen, was Du ueberhaupt geschrieben hast ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich sehe da, dass eine recht hohe (=recht niedriger Zahlenwert) 3D Accuracy eingestellt ist. -> Moeglicherweise hilft es, hier auf groeber zu stellen. Ich hab grad in der aktuellen Arbeitsumgebung 0.20, auf dem Bild ist es 0.01 LG ... Wolfi P.S.: Du solltest lieber [b]hinter das Zitat schreiben, nicht ins Zitat rein. Dann ist es verstaendlicher. Ich musste erst suchen, was Du ueberhaupt geschrieben hast [/B]
Ok hatte ich nicht gesehen wo ich geschrieben hatte ja werde es mal versuchen mit nem größeren Wert Gruß Dieter
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Wobei ich nicht sicher weiss, ob das gemeint war - Nur Vermutung. Es war schlicht das Einzige, was mir spontan in diesem Screenshot aufgefallen ist. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Wobei ich nicht sicher weiss, ob das gemeint war - Nur Vermutung.Es war schlicht das Einzige, was mir spontan in diesem Screenshot aufgefallen ist. LG ... Wolfi
Ja versteh das schon. Habe den Wert größer gestellt. Werde sehen wie es heute läuft und berichten. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulu Mitglied System-/ Produkt-Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2012 Win 7/64 SP1 HP Z420 Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB NV Quadro 2000 V5R19 SP9 u.a. MS Paint =)
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Hallo zusammen, habe hier das gleiche Problem. Sandkörner und Brotkrümel kann ich aber mit hoher Sicherheit ausschließen. Was die im Screenshot gezeigten Einstellungen mit dem Problem zu tun haben sollen weiß ich auch (noch) nicht. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Zitat: Original erstellt von Gulu: (...)Brotkrümel kann ich aber mit hoher Sicherheit ausschließen. (...)
So muss es sein. Immer arbeiten, nie Brotzeit. Quasi das Gegenstueck zu mir ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Als ich noch konstruiert habe haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, den Nullpunkt der Spacemouse bei den Kollegen /Studenten zu manipulieren. Irgendwas auf die maus legen und sie mit dem Gewicht neu kalibrieren. solange das gewicht draufliegt ist alles ok. Wenns entfernt wird, dreht /bewegt sich somit die Geometrie. Ich hab keine Spacemouse mehr. aber ich denke es gibt immer noch das "kalibrieren" entweder über die Mouse selber oder über die (3D-Connexion-)Software / Treiber. Ist zumindest mal ein weitere Ansatz... ooops, Sorry, dieser Tip wurde schhonmal gegeben.. Demnächst sollte ich auch wieder den kompletten Thread lesen
------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
KlausXP Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 17.09.2004 CATIA V5 R19 SP9 HF78 Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15 WIN XP64 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wvdail
Hallo, das Problem hatte ich auch schon, über Jahre hinweg. Eine komplette Neuinstallation des Treibers hat geholfen, aber erst nach dem alle sonstigen Settings, Einträge, Einstellungen und Dateien vom Treiber manuell gelöscht wurden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlausXP: Hallo,das Problem hatte ich auch schon, über Jahre hinweg. Eine komplette Neuinstallation des Treibers hat geholfen, aber erst nach dem alle sonstigen Settings, Einträge, Einstellungen und Dateien vom Treiber manuell gelöscht wurden. Grüße Klaus
Hallo Klaus, Habe mir eine andere Space Mouse angeschlossen, die hatten wir noch im Vorrat und habe den Treiber aktualisiert, seither geht es, hoffe es bleibt auch dabei. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
