Thema: Export zu *.stp ungenau (3914 mal gelesen)
ArkonSW Mitglied B.Eng. Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 17.06.2013 SolidWorks 2012 SolidWorks 2013
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kurioses Problem, dass mir die Arbeit seit einigen Tagen extrem erschwert. Ich bekomme von einem Kunden eine Bauraumfreigabe als CATPart. Da wir intern aber mit SolidWorks arbeiten wollte ich über einen Catia-Export nach *.stp die Daten für SW aufbereiten. Doch dabei kommt es zu einem ärgerlichen Problem. Die Genauigkeit beim Export verfälscht die Werte um kleinste Teile. So wird aus einer Länge von 25mm z.B. 25.000005mm Damit lässt sich später dieser Wert nicht für die Positionierung verwenden (wenn es z.B. der Abstand zwischen zwei Bohrungen ist). Das gleiche gilt für Winkel.
Hat jemand ne Idee wo das Problem liegt und wie ich es umgehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
Servus Liegt es wirklich am Export oder aber Import? Schon mal probiert die STEP-Datei wieder in Catia zu importieren? Besteht dann die gleiche Ungenauigkeit? ggf mal eine andere Einstellung für den Step-Export in Catia probieren, oder mal IGES als Austauschformat testen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint am Export zu liegen. Wenn ich die Datei zurück in CATIA lade habe ich ebenfalls diese Abweichungen. Das gleiche Problem tritt auch mit *.igs-Dateien auf. Ich habe bisher nur zwischen Setp 203 und 214 gewechselt. Bei den restlichen Einstellungen bin ich bezüglich deren Auswirkungen und Funktionen nicht tief genug in der Materie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
Was hast Du denn in CATIA eingestellt unter Tools - Options - Parameters and Measure - Scale ?? Dort ist 'normalerweise' eine Precision von 0.001mm eingestellt, was eigentlich bedeutet, dass Abweichungen wie die von Dir gepostete ueberhaupt nicht wahrgenommen wuerden (oder hast Du mit der Anzahl der Nuller ein wenig uebertrieben ). LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
Zitat: Original erstellt von ArkonSW: Hallo zusammen,... Ich bekomme von einem Kunden eine Bauraumfreigabe als CATPart. Da wir intern aber mit SolidWorks arbeiten wollte ich über einen Catia-Export nach *.stp die Daten für SW aufbereiten. ... Hat jemand ne Idee wo das Problem liegt und wie ich es umgehen kann?
Schon mal nachgefragt, ob der Kunde nicht gleich ein STP schicken kann? ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, das wäre unser gewünschtes Vorgehen und wurde auch an den Kunden kommuniziert. Eine Antwort steht aber auf Grund der anstehenden Feiertage noch aus, da unser Ansprechpartner bereits im Urlaub ist. Trotzdem wäre es interessant, woher dieses Problem kommt, und wie man es beseitigen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 22. Dez. 2013 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
Hallo, Das Problem liegt beim Konvertieren. Je nach dem welches Programm ihr zum Konvertieren nutzt, schau mal nach was als Export Einheit eingestellt ist (mm,m,Km). ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr in die Runde. Auf Grund der Feiertage melde ich mich erst heute wieder. Alles andere wäre nur Vermutung und Spekulation gewesen @wolfi_z: Die "Precision" habe ich hochgeschraubt auf das Maximum von 8 hochgeschraubt.
@K.Siebert: Wir exportieren direkt aus Catia per "Speichern unter" als *.stp Interessant ist, dass die entstehenden Abweichungen bei der gleichen Datei in unterschiedlichen CAD-Programmen nicht identisch ist. Zwar nur Bruchteile aber es ist halt nervig, wenn Bohrung und Stirnfläche nicht rechtwinklig stehen. Um später meine Bauteile im Bauraum zu platzieren muss ich Offsetflächen ziehen oder mir mit anderen Workarounds behelfen. Das geht zwar meist in wenigen Minuten von der Hand aber ist trotzdem unnütz.
Damit ihr mal ein Bild vor Augen habt, habe ich zwei Screenshots angehängt. Es ist die gleiche Datei in SolidWorks(links) und Catia(rechts) geöffnet. Das erste Bild zeigt den ungleichen Winkel, das zweite den Achsabstand zwischen den Schrauben. [Diese Nachricht wurde von ArkonSW am 06. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
Servus Ich weiß es hilft dir wenig weiter, aber: der Winkel ist in beiden Systemen gleich (Abweichung zu 90° ist vom Betrag her gleich). Je nach dem "auf welcher Seite" gemessen wird. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
>>Interessant ist, dass die entstehenden Abweichungen bei der gleichen Datei in unterschiedlichen CAD-Programmen nicht identisch ist. Nun ja - unterschiedliche mathematische Modelle und Berechnungsverfahren führen halt zu unterschiedlichen Rundungsfehlern. Was ist daran verwunderlich? Ich denke da noch an das Drama mit dem Umstieg von Catia_V4 auf V5... Aber ist denn eine Abweichung von weniger als 10^-5 wirklich Besorgnis erregend? Beim Abstand bewegst Du Dich hier im Bereich eines Nanometers. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig hat einen neuen Primärstandard als Referenz für 1kg hergestellt. Dabei werden die Atome einer Kugel aus hochreinem Silizium gezählt. Da mag 1nm ja von Bedeutung sein. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: (...) Aber ist denn eine Abweichung von weniger als 10^-5 wirklich Besorgnis erregend? Beim Abstand bewegst Du Dich hier im Bereich eines Nanometers. (...)
Diese Abweichung per se ist natuerlich voellig irrelevant. Das Problem ist, hat er gesagt, dass -Wir erinnern uns an ein Lied von Spliff aus unserer Jugend: Computer sind doof - identische Punkte nicht mehr als identische Punkte erkannt werden, zueinander rechtwinklige Flaechen nicht mehr zueinander rechtwinklig sind, usw. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas2013 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 16.07.2013
erstellt am: 06. Jan. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArkonSW
Hallo Arkon, eine Lösung für Dich wäre die Übertragung des CATPart nach SolidWorks über eine zuverlässige Konvertierungssoftware, da diese und ähnliche Probleme beim Einlesen von V5 Modellen nach SW häufiger auftreten. Unter www.capvidia.com findest Du Plugins für SolidWorks, welche Dein Problem beheben sollten. Ich hoffe das hilft Dir bei Deinem Problem. Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer: Natürlich ist es für das spätere Produkt und alles was damit zusammenhängt völlig unwichtig, was die Nachkommastellen in den hier auftretenden Bereichen veranstalten. Mein Problem hat wolfi_z aber gut beschrieben @wolfi_z: Danke @Thomas2013: Danke für den Vorschlag. Nur wenn ich sehe, wie lange es dauert und wie viel Mühe es macht bei uns ein PDM-System einzuführen fürchte ich, schon für den nächsten Kunden zu arbeiten bevor ein solches Programm angeschafft wird. @all: ich denke ich werde mich an meinen Kunden wenden, um zu prüfen wie de Datenübergabe optimiert werden kann. Ich hatte halt gehofft, dass es eine Möglichkeit gibt solche "Ungenauigkeiten" zu ignorieren oder zu reparieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, wir hatten in den letzten Tagen ein paar Deadlines einzuhalten, weshalb ich die Problematik erst mal hingenommen habe. Gestern habe ich mit dem Kunden telefoniert und ein paar Infos eingeholt. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Daten bereits mit dieser Ungenauigkeit zu uns versendet werden. Auf Grund seltsamer Schreibrechte auf meiner Workstation wurden die Einstellungen für die Messtoleranz bei CATIA nicht übernommen. Somit rundete auch CATIA auf entsprechend "ganze" Zahlen wie es zuerst auch bei SW der Fall war. Der Fehler liegt also nicht in meiner Konvertierung zu SW sondern bereits im Workflow des Kunden, welchen er mir aber nicht erläutern wollte. Ich werde wohl abwarten und hoffen müssen, dass die IT auf der Gegenseite das Problem findet und löst Danke an euch für eure Tipps und Anregungen. Leider sind mir jetzt die Hände gebunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
