Thema: Sicheres Format (3774 mal gelesen)
Sirworkalot Mitglied Student
Beiträge: 71 Registriert: 28.09.2010 V5 R18, Windows 7 mit Fusion WmWare auf OSX Lion 16 Gb, I7 Quad
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss CAD Daten zur Verfügung stellen, damit jemand Catia Produkte von uns in seine Applikation einbauen kann. Ich möchte aber ein sicheres Format haben: Das heißt er soll nur den Körper haben, aber keine Infos aus dem Baum, keine einzelnen Teile anklicken können bzw. ausblenden können um ins innere zu sehen und so weiter. Einfach quasi nur ein CAD Bild. Vermutlich ist das ehr einfach, aber irgendwie komm ich nicht drauf. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ja das geht . Schon mal danke... . Nun weiß ich leider nicht, ob mein gegenüber dieses Format öffnen kann. Eine weitere Abspeicherung als .stp oder .igs, also gängige Austauschformate, geht leider nicht. Dann ist die Datei irrsinnig klein und leer bzw. wird nichts angezeigt. Gibt's da noch ne Idee? Oder liegt das mit .stp /.igs an den Einstellungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Welche Lizenzen hast du (ggf kannst du deshalb kein IGES, STEP exportieren)? Was für Geometrie willst hast du (tesiliert)? ggf kannst du auch einfach:" Hauptkörper kopieren -> in neues Part wechseln -> Part im Baum markieren -> Einfügen spezial -> als Ergebnis" und dann die Datei als CATPart weitergeben. (bei einem CAtProduct muss zu zunächst ein AllCATPart erstellen) Gruß Bernd PS: Dabei kann man aber immer noch "ins Teil/Baugruppe" blicken, suche mal im Forum nach zB Hüllgeometrie. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann normalerweise .stp/.igs wunderbar exportieren. Nur nicht aus dem 3dxml, dann ist die Datei leer. Deinen Vorschlag mit Kopieren habe ich schon gemacht, aber ich möchte eben keinen Baum. Nur ein .step Manifold, das wäre mir am liebsten. Mit testiert kann ich leider nichts anfangen? Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Wenn du mit "Einfügen Spezial" arbeitest ist der Baum "leer". Das 3dxml ist eine tesselierte Geometrie (vereinfacht) daraus kann man kein IGES oder STEP erzeugen (oder nur sehr umständlich). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Hallo Sirworkalot, Zitat: leider wird auch im "EinfügenSpezial" nichts angezeigt im Partmodus...
was ist dein Quellformat? CatPart / CatProtuct/ Iges oder ?? Wenn, wie Bernd schon erwähnt hat, es eine "3dxml-Datei" ist kannst du diese nicht als "STP", "igs" oder ähnlich speichern. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Hallo Zitat: Das Querformat ist mein Produkt, dann als AllCatPart und dann wie es Bernd gesagt hat
schön das das Bernd gesagt hat. Das heist aber noch lange nicht das du das auch gemacht hast. Also verstehe meine Fragen nicht falsch, aber wir können nicht auf deinen Bildschirm sehen. Also bitte wenn wir dir helfen sollen benötigen wir gewisse Informationen. Und ohne Glaskugel geht das nun mal nicht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich bin immer noch da dran... Servus Wenn du mit "Einfügen Spezial" arbeitest ist der Baum "leer". Das 3dxml ist eine tesselierte Geometrie (vereinfacht) daraus kann man kein IGES oder STEP erzeugen (oder nur sehr umständlich). Gruß Bernd wie kann ich denn denn .3dxml in iges oder Step umwandeln? Mittlerweile isst mir egal wie umständlich das ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Vergiss es ein 3dxml zu einem iges/Step konvertieren. Die tesslierten Daten (sehr große Datenmenge) willst du niemandem weitergeben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Hallo, ich würde wie folgt vorgehen. 1) alle Teile die nicht benötigt werden (Innenleben) ausblenden 2) danach ein AllCADpart erstellen (hier mal vorbei schauen solltest du diesen Befehl in deinem Catia nicht gleich finden.) 3) das AllCADpart wieder zu einem Product wandeln (siehe hier) 4) Dieses Pruduct neu abspeichern (am besten in einem neuem Ordner) 5) Das neu abgespeicherte Pruduct offen und Folgenden code ausführen Code:
public DokAnzahl public DokumentArray()Sub CATMain() Dim UserSelektion As Selection on Error Resume next Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument if Err Then msgbox "kein Pruduct offen" 'objXL.Worksheets.Item("WarteAuf").Cells(1,2).Value = "Skript-ist-Fertig" exit sub end if Set UserSelektion = productDocument1.Selection UserSelektion.Search "(CATAsmSearch.Part+(CATAsmSearch.Product)),all" DokAnzahl = UserSelektion.Count For n = 1 to DokAnzahl CATIA.DisplayFileAlerts = False 'Fehlermeldungen ausschalten' ReDim Preserve DokumentArray(n) FullNameX = (UserSelektion.Item(n).Value.ReferenceProduct.Parent.Fullname) DokumentArray(n) = FullNameX 'msgbox DokumentArray(n) next For n = 1 to DokAnzahl
CATIA.Documents.Open (DokumentArray(n)) 'msgbox Name 'msgbox FullNameX
Dim document As document Dim splitname As string Set document = CATIA.ActiveDocument If Right(document.Name, 7) = "CATPart" Then splitname = Left(document.Name, Len(document.Name) -8 ) end if If Right(document.Name, 10) = "CATProduct" Then splitname = Left(document.Name, Len(document.Name) -11 ) end if 'splitname = Split(document.Name, ".") Set pro = document.Product on Error Resume next pro.PartNumber = splitname if Err Then 'msgbox "PartNumber gesperrt weiter" on Error GoTo 0 end if CATIA.ActiveDocument.Save CATIA.ActiveDocument.Close next 'objXL.Worksheets.Item("WarteAuf").Cells(1,2).Value = "Skript-ist-Fertig" msgbox "FERTIG!"
end sub
6) Das zuletzt gespeichte Pruduct offen und den Exemplarnamen Anpassen (findest du hier)
Code: 'CATScript http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001678.shtml#000012Sub CATMain() Set oMainProduct = CATIA.ActiveDocument.product Dim oMainProducts As Products Set oMainproducts = oMainProduct.Products Umbenennen oMainProducts End Sub Sub Umbenennen(oProducts As Products) Dim oPartName As String Dim oName As String Dim i As Long For x = 1 to oProducts.Count Set oInstance = oProducts.Item(x) oNumber = oInstance.PartNumber oName = oInstance.Name i=0 Do On Error Resume Next i = i+1 If i>5000 Then ' Zahl soll angepasst werden Exit Do End If oInstance.Name = oNumber & "." & i If Err.Number = 0 Then Umbenennen oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Products Exit Do ElseIf Err.Number = -2147467259 Then Err.Clear Err.Number = 0 Else Exit Do End If Loop If oInstance.Products.Count > 0 Then Umbenennen oInstance.Products End If Next End Sub
7) zum gutem Schluss wieder ein AllCATpart erstellt. jetzt solltest du ein Part haben was absolut bereinigt ist. und dieses kannst jetzt wieder als Step oder igs weitergeben. ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss den Thread wiederbeleben, da ich nun folgendes Problem habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Um Know-How zu schützen, habe ich von einem Produkt in mühseliger Arbeit Außenflächen extrahiert, mit PowerCopy ins GSD kopiert und dort noch weiter manuell mit "Fläche füllen" und "Zusammenfügen" vereinfacht, um nur bestimmte Linien der Flächenkonturen anzuzeigen. Als CatPart gespeichert. Dieses CatPart wurde in einem Produkt als assembly um ein weiteres einfaches CatPart ergänzt. Siehe Bilder vom Baum "Ausgangsprodukt". Nun folge ich K.Sieberts Anweisungen, das Ergebnis zeigt aber immer noch anklickbare Flächen. Ich möchte nur noch einen Solid haben, den ich als Step Datei ( um es weiterzugeben und Inklusive Farben) speichern kann und sonst nix. Ich bilde also aus dem oben beschriebenen Produkt ein ALLCatPart ( "Alle Körper der einzelnen Körper in einem Körper zusammenfassen ist markiert"). Ergebnis: Siehe Bilder des Baums: "AllCatPartAusgangsprodukt". Alle Flächen des "Parts aus Flächen" die ich manuell verfüllt habe sind sichtbar und auswählbar etc. Im nächsten Schritt befolge ich K. Sieberts vorgeschlagene Rückwandlung in das Produkt mit Hilfe des Makros: Siehe Bilder "Produktwandlung". Dieses Product wird neu abgespeichert unter neuem Namen und in einen neuen Ordner. Ich schließe das noch offene Fenster und lade das eben abgespeicherte Produkt neu. Makro mit Code wird ausgeführt. Es erscheint "Fertig". Ich öffne das neu abgespeicherte Produkt, über das soeben der Code lief. Siehe Bilder "Code 1". Makro mit 2. Code wird ausgeführt, wobei ich den Code hier nicht ändere. (Muss ich hier aktiv einen Exemplarnamen anpassen und wenn ja wie?). Nach Ausführung Code 2: Siehe Bilder "Code2". Danach Speichern dieses Produkts wieder als AllcatPart( Wiedeer körper in einem körper zusammenfassen): Siehe Bilder: FinalAllcatPart" . Im Part aus Flächen tut sich irgendwie gar nichts und entweder mache ich was falsch..oder? Ich habe schon wieder Tage damit verbracht bevor ich mich mal wieder an euch wende. No Show im GSD Baum und dann als Part Speichern habe ich auch schon probiert, ist aber schwierig, da Flächen zum teil voneinander abhängig sind und immer weiter zusammengefügt werden etc. . Als finalen Part hätte ich gerne nur einen Solid und dann das STEP und bitte, bitte bitte nicht sowas, dass ich die ganzen Flächen nochmal ableiten muss etc. das ist irre viel Arbeit. Bitte nicht mit Silhouette oder ähnlichem kommen, da das Teil auch leider im 2D noch was können muss, also abbildbar sein muss. Trotzdem soll das Know How maximal verborgen bleiben. Ich bedanke mich herzlichst! Euer Sirworkalot
[Diese Nachricht wurde von Sirworkalot am 30. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Da du scheinbar die Außenflächen deines Products manuell schon erstellt hast, warum nicht: - Flächen zusammenfügen (Join) - aus dem Join einen Solid generieren - falls du CATParts weitergeben willst: Solid kopieren und per Einfügen Spezial -> Als Ergebnis den Solid "isolieren" ggf brauchst du die Makros usw gar nicht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie genau generiere ich daraus einen solid? Mit Powercopy ins catPart? Das habe ich ja schon gemacht. Und ich hätte ja gerne eine gemeinsames Solid aus dem Assembly dr beiden CatParts der beiden . Sorry, wenn ich mich dumm anstellle...war schon ein langer tag.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzer Einschub: Hatte vorher bei den ganzen schritten vergessen, beim ersten AllCatPart mot Boolscher Operation die Hauptköper zusammenzubauen. das vereint das ganze, aber die einzelnen Flächen bleiben immer noch im endergebnis nach allen schritten. Siehe Bild. Arghhhhh....
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Wenn in beiden Parts Solids (im Hauptkörper) sind: AllCATPart und Körper "verboole'en" Gruß Bernd EDIT: Zu den Flächen: im GSD zusammenfügen -> im PartDesign "Fläche schließen" ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, meine Flächenverbund habe ich so erstellt: Mit "Mehere Extrahieren" habe ich eine Hülle von einem Assembly erstellt. Diese mit Powercopy als Ergebnis kopiert und im GSD weiterverarbeitet: Nämlich Löcher und Ausschnitte entfernt und mit "Fläche schließen" geschlossen. Dann zum teil und je nach dem ob die Konturen dieser Fläche sichtbar sein sollen, mit Zusammenfügen ( Join) vereinfacht, um diese Linien weg zu bekommen. Das ergibt eine Hüllgeometrie mit unzähligen "Füllgeometrien" und Joints um die Linien durch Flächenvereinigung zu vereinfachen. Das ergibt natürlich dan einen unübersichtlichen Wust an flächen, die alle miteinander zusammehängen. Wieder mit Powercopy ins Catpart erhällt aber immer "Füllgeometrien", ebenso das Prozedere wie oben beschrieben. ich weiß nicht was tun. Siehe Bilder der Ausgangsituation" der Hülle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Für was den eine PowerCopy? Ist die von dir erstellte Außenfläche geschlossen? Dann Joinen, Fläche schließen und GeoSet mit den Flächen ausblenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, um die Fläche zu schließen, kann ich nur den letzen Joint im Baum selektieren ( da ist alles enthalten) . Aber es geht nicht zu schließen, da irgendetwas nicht geschlossen werden kann. Und das zu ermitteln ist...kein Ahnung...ich denke mal unmöglich. Die Hülle als solches ist durch "Fläche füllen" etc. auf allen Seiten geschlossen. [Diese Nachricht wurde von Sirworkalot am 30. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Um herauszufinden wo der Flächenverbund noch offen ist: Begrenzung erzeugen Falls du diese Flächen schon erstellt hast müssen diese auch mit einem Join zusammengefasst werden. Gruß Bernd PS1: schlaf mal über dein Problem, vielleicht wird es etwas klarer PS2: ggf in Zukunft Hybriddesign nicht verwenden (Flächen in eine Körper!) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja ich bin etwas überarbeitet. Leider eilt die Zeit. Noch mal eine kurze Erklärung: Ich muss in der Mehrfachabgeleiteten Hülle die mir als Fläche.1 zunächst vorliegt, Lücken und Löcher schließen, da dies sehr komisch aussehen würde. Dazu markiere ich die Kontur der Löcher/Lücken und aktiviere "Fläche schließen". Nun ist die Lücke geschlossen, aber als Kontur noch sichtbar. Um dies zu eliminieren, joine ich die Fläche "Füllen" mit der letzen Verbindung und deaktiviere Konnektivität prüfen aber aktiviere Ergebnis vereinfachen. Leider muss ich dies so Schritt für Schrittmachen, um die Flächen zu vereinen und die Konturen weg zu haben. Würde ich es am Schluss machen, habe ich keine Kontrolle darüber, welche Linien im Vereinfachungsprozess wegspart. Das führt natürlich dazu, dass jeder Joint die vorherigen Joints beinhaltet. Ich kann viele Joints und geschlossene Flächen ins No Show schieben aber nicht alle und das ist bei 170 files nicht mehr einfach. Wenn ich den letzen Joint im Baum ( der alles enthält) ausblende, bleiben nur die geschlossenen Flächen sichtbar übrig ( obohl sie ja im Joint sein müssten? Dies bedeutet vermutlich, dass dieser letzte Joint nicht geschlossen ist, da geschlossene Flächen nicht "drin" sind. Ich bin froh überhaupt diesen Workaround gefunden zu haben um das darzustellen was ich brauche, aber nun macht mir das abspeichern bzw. Daten filtern große Probleme. Gibt es noch ideen? Ist es klarer geworden? Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
Servus Den "finalen" Join kannst du mit "Begrenzung" prüfen, wo dieser noch Lücken hat. Die Lücken dann noch bereinigen und dann über "Fläche schließen" zu einem Solid überführen. Die Solids beider Parts dann über AllCatPart (oder manuell per Copy und "Einfügen Spezial -> als Ergebnis") in ein Part zusammenfügen und verboole'en Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe begrenzungen noch nie verwendet. Ich sehe da grüne Linien, aber keine grünen Flächen. Und wenn ich was den letzen Join aufmache und eine Fläche hinzufügen möchte, geht das nicht weil alles quasi schon dieser join ist. das ist ebenso wenn ich einen neuen Join aufmache..sorry...und danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir nun geholfen, indem ich von meiner komplizierten Hülle mit "Mehrere Extrahieren" Im GSD nochmal alle Flächen abgeleitet und Haken "zusammenfügen" aktiviert habe. dann die mehrfachableitiung mit rechtklick kopieren und einfügen als ergebnis ins Part Design. Nun habe ich eine einzige Hülle. das für alle die mal viellicht eine ähnliche Situation haben. Bernd danke! Unermüdlich im Einsatz!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 01. Feb. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirworkalot
