Thema: Geometrie verschwindet !! (1079 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Catia V5 Service Pack 5 Build Number 20<P>Windows 7 64 bit
erstellt am: 31. Aug. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !! Ich habe seit einer weile das Problem das wenn Ich am Ende Tages meine Konstruktion schliesse und dam nächsten wieder öffne zb. Bohrungen usw. zwar im Baum sind aber als CAD nicht mehr da sind ? Wenn Ich wie ich nachgelesen habe" in Beabeitung setze" taucht es zwar wieder auf ABER dafür verschwinden wieder andere .....was kann ich tun ???? Ich muss dann meist immer alles neu machen UND ABER die alten nicht anzeigebaren beibehalten ! WÄre für Hilfe dankbar !!
grüße
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Servus Hast du ggf "nur aktueller Körper" im PartDesign aktiviert (Symbolleiste "Tools")? ggf mal ein Screenshot posten. Gruß Bernd EDIT: Oder hast d am Ende ein Feature erstellte das alle Löcher wieder "zustopft" (kam schon öfters vor) PS: Bitte Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 31. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
erstellt am: 02. Sep. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI ! die Funktion stofpen gibts ?? System Info im Anhang. Was noch hinzukommt das die Grundplatte also Block auch immer kopiert wird ! Wenn Ich zb. 8 Bohrungen habe und eine in Beabeitung setzte verschinden 4 von 8. und wenn Ich den obersten Part in Bea.setze sind nur 2 Bohrungen sichtbar komplet kurios !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Hallo Rickson, Zitat: die Funktion stofpen gibts ??
Die Funktion gibt es nicht wirklich, aber wenn du in denem Baum weitere Pad´s erzeugst kann es sein das deine Löscher wieder verschlossen werden. Um das beurteilen zu können müssen wir mehr Infos haben. Deshalb schon die Anmerkung von Bernd einen Screenshot einzustellen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 04. Sep. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von moppesle: Zitat: die Funktion stofpen gibts ??
Die Funktion gibt es nicht wirklich, aber ...
o.k., es gibt das "Löcher stopfen" nicht als eigene Funktion, aber mit "Remove Face" kann man Löcher stopfen... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickson
