Thema: Catia Daten nach Netzwerkausfall beschädigt (2076 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Nach einem Netzwerkausfall wärend einer Datensicherung wurde diese in irgendeiner Form beschädigt, da sie sich nicht mehr öffnen läßt und jetzt nachfolgend diese Dateibezeichnung hat : .b60057c9a40100006e3b1b5225bc0100.15-P-31D370416_____00_U2G1_AFO2833.CATDrawing.bck Kennt jemand diesen Typ mit der zusätzlichen Endung .bck und wie kann ich die Datei reparieren? Gruß lukas304
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hallo Lukas, müsste aber schon gehen, notfalls mit dem cmd window. Das ist die Sicherheitskopie, die CATIA jedesmal macht, wenn etwas am File rumgemacht wird. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, stehe wohl auf der Leitung. Ws meinst Du mit "cmd window"? Also ich habe zwei Dateien, welche bei dem Absturz erstellt wurden. Die eine mit der Zahlen- Buchstabenkombination und der Endung .bck und die zweite Datei besteht nur aus dieser Zahlen-Buchstabenkombination und ist auch nur 2kB groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Servus Bei der geringen Dateigröße kannst du die Dateien vergessen. Also musst du einen alten Stand aus deinem (hoffentlich täglichen) Backup holen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Instandhaltung (m/w/d) | Die Tata Steel Distribution Mainland Europe (DMLE) ist ein Geschäftsbereich der Tata Steel Europe Group. Diese Gruppe hat sich auf die Weiterverarbeitung von oberflächenveredeltem Feinblech spezialisiert und ist in Deutschland mit dem Standort Gelsenkirchen vertreten. Auf modernen Anlagen werden in diesem Service Center über 250.000 Tonnen an hochwertigen Stahlsorten zu Spaltbändern und Tafelblechen verarbeitet.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hallo Lukas, das CMD programm erlaubt Zeilencommands. (Ist schwarz und klein) Starten mit der Eingabe von: cmd in der Befehlszeile hinter dem Start-Knopf. Befehl:
mv .34535.NAME.CATPart.bck NAME.CATPart das .23234234 File kannst Du mit: del .23234234 löschen. Viel Glück ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
