Thema: CDD nach DXF konvertieren (6415 mal gelesen)
MarcDe Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 11.10.2006 CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162 Win 7 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jmd. einen Weg wie man CDD (Catia Cadam Drafting) Files nach DXF konvertieren kann OHNE diese in Catia V5/V6 zu öffnen? Gibt es evtl. ein Tool dafür oder einen anderen Weg? Das Problem ist, dass Catia beim Öffnen der CCD Datei gerne mal die ganze Drawing zerschießt (Views sind verschwunden/verschoben, Bemaßungen stimmen nicht mehr usw.) Danke für jeden Tipp! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
MarcDe Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Also primär zu Dokumentationszwecken dienen, ich nehme mal an dass ihr sie nicht weiter bearbeiten wollt . Dann würde ich einen anderen Ansatz wählen, versuche die Zeichnungen alle als pdf abzuspeichern und diese aufzuheben, dann weisst Du immer wie der letzte Stand der Zeichnung ausgesehen hat. dxf ist und bleibt ein proprietäres Format, bei dem Du nie sicher sein kannst, dass Du es in Zukunft noch richtig lesen kannst. pdf ist heute zumindest mal eine Norm und garantiert Dir auch eine Langzeitarchivierung (pdf-a). Wenn Du die Geometrie haben willst, dann ist es sowieso meist sinnvoller neu zu konstruieren. Axel ------------------ CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 23. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Hallo MarcDe, oben auf Datei klicken, dann Exchange, dann EFT. Dort gibt es die Auswahl zwischen Import und Export und zwischen dwg und dxf. Links unten Add Entries wählen. Dann erscheint das Feld mit den zwei Pfadangaben, einmal wo die Dateien liegen (besser gesagt, das Hinzufügen der gewünschten Dateien) und dann noch wo die dxf hingeschrieben werden sollen. Dann nacheinander die Dateien auswählen, es können mehrere sein, dann starten (Accept). Wenn Symbole auf der Zeichnung sind, müssen die vorher aufgelöst werden, aber das wirst Du jetzt schon so kennen, vom Öffnen in Catia. (Kann sein, dass die Reihenfolge ein bißchen anders ist, aber sonntags habe ich das Programm nicht, vielleicht muss ich morgen verbessern.) Wenn Du so ein dxf dann in Catia öffnest, wird es wieder ganz anders aussehen. Und mit einem dxf Viewer noch mal anders.... Kannst Du denn Cadam Dateien in Catia mit Win7, 64 bit, öffnen? Ich dachte, das geht nicht? Gruß Angela [Diese Nachricht wurde von Ancela am 23. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ancela am 24. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ancela am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcDe Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Also primär zu Dokumentationszwecken dienen, ich nehme mal an dass ihr sie nicht weiter bearbeiten wollt . Dann würde ich einen anderen Ansatz wählen, versuche die Zeichnungen alle als pdf abzuspeichern und diese aufzuheben, dann weisst Du immer wie der letzte Stand der Zeichnung ausgesehen hat. dxf ist und bleibt ein proprietäres Format, bei dem Du nie sicher sein kannst, dass Du es in Zukunft noch richtig lesen kannst. pdf ist heute zumindest mal eine Norm und garantiert Dir auch eine Langzeitarchivierung (pdf-a).
Gebe ich dir Recht, aber kann das leider nicht beinflussen. CDD zu DXF soll erstellt werden, warum auch immer. Glaube es soll auch darin gemessen werden oder Ähnliches :Dance: Zitat: oben auf Datei klicken, dann Exchange, dann EFT. Dort gibt es die Auswahl zwischen Import und Export und zwischen dwg und dxf. Links unten Add Entries wählen. Dann erscheint das Feld mit den zwei Pfadangaben, einmal wo die Dateien liegen (besser gesagt, das Hinzufügen der gewünschten Dateien) und dann noch wo die dxf hingeschrieben werden sollen. Dann nacheinander die Dateien auswählen, es können mehrere sein, dann starten (Accept).
Wozu gehört das jetzt? Anleitung für Cadam? Ich hab Cadam noch nie geöffnet, nur mal flüchtig gesehen, kann auch nichts damit anstellen. Hier habe ich nur Catia. Zitat: Kannst Du denn Cadam Dateien in Catia mit Win7, 64 bit, öffnen? Ich dachte, das geht nicht?
Jah, kann ich. Ist kein Problem. Lösung des eigentlichen Problems ================================ Ihr werdet es nicht glauben, aber der Fehler liegt einfach in Catia. Es sind Bugs, die die CDD Drawing so zerschießen beim Öffnen. Und das sage ich nicht einfach so, denn ich hab in die "Program Directories" von meinen Catia Releases geschaut (von R16-R22) und dort steht das Changelog von Catia (alle Workbenches und Funktionen betreffend einzelnd aufgelistet) inklusive "Closed Issue List" drin. "Lustigerweise" stehen auch genau die Probleme bei den höheren Releases als gefixt drin, die ich beim Öffnen der CDD Drawings mit den niedrigeren V5 Releases habe Total dämlich, ist aber leider so! Die Lösung also: CDD Files mit R22 öffnen und hoffen, dass keine weiteren Bugs in R22 drin sind BTW: Einige Fehler, die in R16 beim Öffnen von CDD Drawings drin waren (z. B. das Splines nicht richtig interpretiert wurden) wurden erst in R21 gefixt, haben sich also über "Generationen" hinweg geschlichten, bis sie jmd. mal aufgefallen sind, der dann noch an Dassault reported hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Hallo Marc, im CATIA CADAM Drafting wäre es so gegangen... 1)Das CCD-Programm öffnen. 2)Das EFT(Elektronik File Transfer)-Tool über den Menübotton Exchange öffnen. 3)Die allgemeinen Einstellungen vornehmen: -Function: auf „Output“ stellen -Type: auf „DXF“-Format stellen -Layer Map: auf „no“ stellen -View Parameters: wie folgt (Screenshot) einstellen -vorhandene Einträge/Dateiauswahl löschen über die „delete Single“-Funktion(für einzeln ausgewählte Einträge) oder „delete all“-Funktion(für alle Einträge) 4)Die umzuformenden Dateien über „Add Entries“ auswählen. Im 2. Menüfenster kann man nun über „Set DXF/DWG Dir“ das Ausgabeverzeichnis und über „Set CCD-Model(s)“ die umzuformende(n) Datei(en) auswählen. 5)Nach der Dateiauswahl brauch man nur noch mit „Accept“ zu bestätigen. Nun startet erkennbar ein Script. Wenn dieses durchgelaufen ist brauch man nur noch mit „Cancel“ das Fenster zu schließen und hat nun im angegebenen Ausgabeverzeichnis die (gleichnamige Datei).dxf stehen. Ohne CADAM Drafting bleibt dir nur CATIA und entsprechend die Korrektur. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
MarcDe Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
