Thema: Ideen zur Modellierung von einem Modellflugzeug EXTRA 300 (2584 mal gelesen)
deny-m Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 08.01.2011 Windows 8 64-bit, Catia V5 R18
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich muss für meine Bachelor Arbeit ein Modellflugzeug EXTRA 300 in CAD abbilden, ich arbeite mit CATIA V5. Flügel, Leitflügel habe ich bereits anhand der Fotos erfolgreich in CAD abgebildet. Nun kommt der Rumpf, dieser hat eine sehr komplexe Form. Nur anhand der Fotos ist es nicht zu schaffen, meiner Meinung nach. Habt Ihr Ideen wie man diese komplexe geschwungen Form aufnehmen könnte? Vllt ein Draht anlegen und so die Form einfangen und dann den Draht abfotografieren!! Hilfe... danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Hallo deny-m, da gibt es eine schöne Workbensch "Sketch Tracer" in der du Bilder in deine Modelle einladen kannst und dir dann die Geometrien Ableiten kannst. Ist aber mit ein wenig Aufwand verbunden. Einfach mal im Netz suchen. Da gibt es genug Tutorials. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deny-m Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, dieses habe ich auch benutzt unteranderem, aber der rumpf hat so ne komplexe form sodass anhand nur der fotos es nicht möglich ist! der rumpf hat in jede richtung eine veränderung. Besser erklärt: Stellen wir uns vor der rumpf ist ein Zylinder, besteht also aus vielen Kreisen. Mein Rumpf besteht aus vielen verschiedenen Ovalen, kreisen und sonst was
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Am besten wie schon erwähnt die Fotos exakt von allen seiten machen und einfügen. So komplex ist die Form nicht, ich hab das mit dem Saab Draken auch so gemacht. Bei U-Booten habe ich mir das Spantengerüst aufskizziert und anhand der Bilder den feinschliff gemacht. Noch einfacher geht es mit 3dmax ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Hallo deny-m, Zitat: Mein Rumpf besteht aus vielen verschiedenen Ovalen, kreisen und sonst was
Ist ja schon klar. Ist auch auf den Bildern zu sehen. Aber mit dem Draht wirst du dann auch nicht viel weiter kommen.Ist letzten endes auch nichts anders wie mit dem "Sketch Tracer" Wenn dann den Rumpf Scannen und die Flächen rückführen. Dazu benötigst du aber jemanden der diese Technik hat. (Könnte auch nicht gerade in dein Budget passen.) Wenn du die Möglichkeit hast neue Bilder von dem Objekt zu machen würde ich die Vorgeschlagen Methode über den "Sketch Tracer" durchführen. Die Rumpfgeometrie find ich nich so besonders kompliziert. Du must dir an markanten Formüberganspunkten Schnitte erstellen die du aus der Draufsicht und der Seitenansicht erstellst. Diese dann mit einer Multy-selections-Fläche schliesen. Kann dich ,wenn du möchtest, ein wenig unterstützen. Wie schon gesagt. Ein bischen Arbeit wird so oder so auf dich zukommen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
erstellt am: 06. Feb. 2013 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Gulu Mitglied System-/ Produkt-Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2012 Win 7/64 SP1 HP Z420 Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB NV Quadro 2000 V5R19 SP9 u.a. MS Paint =)
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Hallo deny-m, die genannten Vorschläge sind zwar gut und schön, aber ich denke, wenn man ein einigermaßen genaues Ergebniss haben will, braucht man schon ein paar Querschnitt-Skizzen. (ich bin da auch etwas pedantisch...) Google mal nach dem Modell (Bilder). Du findest da ein paar Zeichnungen des Modells. Evtl. lassen sich da einige Skizzen "verwurschteln". Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deny-m
Hi deny-m Wenn du es ganz genau machen möchtest, zersägst du das Modell in gleichmässigen Abständen und erstellst dir Schnittgeometrien. Soll der Flieger danach noch ein ansprechendes Flugbild geben, machst du das vielleicht besser nicht, sondern nutzt Profilschmiegen, oder Profilschablonen (schau mal die Bilder). Bekommste in einfacher Qualität im Baumarkt. Solche Teile hab ich auch schon öfter verwendet um Schiffe oder Flieger ins CAD zu bekommen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deny-m Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Tool ist super, es klappt wirklich gut! Man muss nur viele Fotos in bestimmten Winkel machen! Das Ergebnis ist eine .3d Datei! Ich hab ein Programm gefunden, das diese datei in Stl umwandelt. Aber die Stl datei ist dann so chautisch, diese besteht aus 10000 Dreiecken. Ich wüsste jetzt nicht wie ich diese weiter verwenden sollte, oder bearbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deny-m Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwickler (m/w/d) Bordnetz | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
deny-m Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi deny-m Wenn du es ganz genau machen möchtest, zersägst du das Modell in gleichmässigen Abständen und erstellst dir Schnittgeometrien. Soll der Flieger danach noch ein ansprechendes Flugbild geben, machst du das vielleicht besser nicht, sondern nutzt Profilschmiegen, oder Profilschablonen (schau mal die Bilder). Bekommste in einfacher Qualität im Baumarkt. Solche Teile hab ich auch schon öfter verwendet um Schiffe oder Flieger ins CAD zu bekommen.
Boah geiles ding, ich mach mich da gleich schlau! Was es alles gibt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
