Hallo Leute!
Vielleicht ist das auch schlechter Konstruktionsstil, ich bin da ehrlich weil mir die Erfahrung etwas fehlt, aber folgendes:
Ich habe einen Zylinder erschaffen, indem ich einfach in der Skizze einen Kreis mit Durchmesser vermaßt habe und diesem Element mit der Funktion "Block" eine Tiefe gab.
Anschließend habe ich mit der Funktion "Bohrung" eine Bohrung konzentrisch zu dem Zylinder in die Mitte eingebracht. Diese Bohrung hat als Endbegrenzung "bis zur letzten Fläche" erhalten, warum erkläre ich später. Nach gleichem Muster erfolgte mit der Funktion "Tasche" eine Passfedernut in der Bohrung, auch "bis zur letzten Fläche". Ich habe dies deswegen so gemacht, weil ich den Körper (Block.1) später auf der anderen Seite durch weitere Elemente noch vertiefen möchte um quasi eine Welle mit mehreren Absätzen zu erschaffen.
Jetzt aber meine Frage. Wenn ich auf der der Bohrungspositionierungsskizze gegenüberliegenden Zylinderstirnfläche eine neue Skizze erstelle und analog zu Block.1 einen Block.2 daraus generiere, so setzt er diesen wunderbar auf den ersten Block auf und erschafft mir die gewünschte Fortsetzung des Block.1. Alles so wie gedacht.
Nur gehen jetzt komischer Weise sowohl meine Bohrung als auch meine Passfedernut nur bis zum Ende des ersten Blocks. Ich habe quasi ein Sackloch in der Tiefe des ersten Block.1 ... Warum?
Ich dachte, dass er die Bohrung sowie die Passfedernut über die Einstellung "bis zur letzten Fläche" dann immer automatisch durch alle Körpererweiterungen hindurchzieht bis er an der letzten Fläche angelangt ist.
Mir fiel natürlich auf, dass im Strukturbaum Kuddelmuddel entsteht. Da ist dann zuerst Block.1, dann Bohrung.1, dann Tasche.1 und dann erst Block.2. Ich dachte, den Block.2 vielleicht vor die Bohrung.1 zu verschieben weil ich eventuell davon ausgehe, dass die Funktionen wie Bohrung usw. nur die im Strukturbaum höher gelegenen Objekte berücksichtigt. Ein Verschieben des Block.2 mittels "Objekt -> Neu anordnen" und dann nach Block.1 schob aber beide Blöcke ineinander, es ging also die Koppelbedingung anscheinend flöten.
Was kann ich nun tun? Da ich die Bohrung ungerne neu machen möchte (sind schon so viele Folgeoperationen erfolgt wie Kanten verrunden, Radien etc. was ich dann alles wieder neumachen müsste ...) würde ich gerne wissen wie ich die Funktionen "Bohrung" und "Tasche" zu dem gewünschten Resultat bringe ...
LG und danke,
Matthias
