  Wert aus Tabelle automatisch suchen
Autor Thema:  Wert aus Tabelle automatisch suchen (1240 mal gelesen)
Eremit
Sehen Sie sich das Profil von Eremit an!   Senden Sie eine Private Message an Eremit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eremit
erstellt am: 05. Jan. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Tabelle erstellt. Wähle ich eine andere Zeile aus, zeichnet Catia mir das Part mit den Maßen neu.
Ich möchte aber, dass Catia die passende Zeile selber wählt.
Wenn ich also einen Parameter für den Durchmesser ändere, soll automatisch die Zeile mit dem neuen Durchmesser ausgewählt werden. Mit "normalen" Filtern in der Tabelle scheint das nicht zu gehen. Versuche mich gerade mit dem Regeleditor aber da komme ich für diesen Fall nicht so richtig durch.
Wie könnte es gehen?
Eremit
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eremit 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst also mit einem steuernden Parameter (ggf mit mehreren Werten) die "richtige" Zeile der Konstruktionstabelle auswaählen.
Dazu:
- eine Formel für die Konfiguration der Tabelle erstellen (zB):
      Beziehungen\Konstrktionstabelle\Blatt ->LocateInColumn(1,SteuernderParameter )
Dabei wird in der ersten Spalte der Wert des SteuerndenParameter gesucht. Siehe auch Doku nach weiteren Möglichkeiten Werte in einer Tabelle zu suchen.
Eremit
erstellt am: 05. Jan. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gerade auch selber rausgefunden:
`Relations\FuehrungssaeuleMitZentrierbund\Sheet` ->CloserSupConfig("F18",`Durchmesser` /1mm,"F5",`Plattendicke` /1mm,"F6",`Gesamtlaenge` /1mm)
Da müht man sich tagelang ab, findet keine Lösung bzw. ich war auf dem Holzweg mit dem Regeleditor und nun habe ich es zeitgleich mit dir rausgefunden.
Unglaublich.
Danke für deine Hilfe.
Eremit
[Diese Nachricht wurde von Eremit am 05. Jan. 2013 editiert.]
