  Automatische Zeichnung per Makro
Autor Thema:  Automatische Zeichnung per Makro (6490 mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
makro.txt
Ich habe folgende Aufgabenstellung.
Ich habe ein Part offen, mit einem Hauptkörper und einem selber erstelltes Achsensystem ( Bennennung = ELE ).
Per Makro soll er mir jetzt eine Zeichnungsvorlage öffnen, vom aktuell geöffnetem Part ausgerichtet auf das Achsensystem ELE in XY eine Draufsicht und eine Seitenansicht erstellen.
Die Ansichten sollen aber immer auf das Achsensystem ELE ausgerichtet sein egal wie diese zum Uhrachsensystem liegt.
Diese Makro sollte dann bei jeder beliebigen Datei funktionieren das aktuell geöffnet ist.
Anbei ist eine Makroaufzeichnung diese Verweist aber noch auf den Dateinamen, und auch noch nicht auf das Achsensystem ELE .
Kann mir da wer weiterhelfen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Statt dieser beiden Zeilen könntest du am Anfang definieren (vor dem öffnen der Zeichungsvorlage):
Code:
Set PartDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = PartDocument1.Product
Allerdings wir im Moment auch nicht auf das Achsensystem zugegriffen. Sondern die Ansicht über Koordinaten erstellt.
Esterbauer
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorers,
zur info ich habe keine Plan in VB Programmierung.
Habe die Zeile wie beschrieben reinkopiert, beim ausführen bleibt er aber im bei Set product1 = PartDocument1.Product stehen.
Lusilnie
erstellt am: 10. Okt. 2012 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esterbauer,
versuchen wir doch mal, die "Fehler" im Code zu beseitigen:
1.) Du solltest die Zeilen nicht "reinkopieren" sondern verschieben! (Voraussetzung: "100_formeinsatz_as.CATPart" ist aktiv!)
2.) Die Zeile "Set product1 = PartDocument1.Product" kannst Du Dir sparen.
3.) Die folgende Zeile solltest Du ändern:
Code:
drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1 partDocument1
Dein Code sollte also dann (, von "Überflüssigem" bereinigt,) so aussehen:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set documents1 = CATIA.Documents
Set drawingDocument1 = documents1.Open("M:\EKB8\EKB_8_ALL\Catia V5-Settings\Standards - Elektroden\CAD\Doku\Zeichnung\Startfile_Elektrode.CATDrawing")
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Bauteil")
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
drawingViewGenerativeBehavior1.Document = partDocument1
drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 0.000000, -1.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000
drawingView1.x = 594.500000
drawingView1.y = 420.500000
drawingView1.Scale = 1.000000
drawingViewGenerativeBehavior1.Update
drawingView1.Activate
Set drawingView2 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
Set drawingViewGenerativeBehavior2 = drawingView2.GenerativeBehavior
drawingViewGenerativeBehavior2.DefineProjectionView drawingViewGenerativeBehavior1, catBottomView
Set drawingViewGenerativeLinks2 = drawingView2.GenerativeLinks
drawingViewGenerativeLinks1.CopyLinksTo drawingViewGenerativeLinks2
drawingView2.x = 594.500000
drawingView2.y = 698.453125
Dim double1
double1 = drawingView1.Scale
drawingView2.Scale = 1.000000
drawingViewGenerativeBehavior2.Update
drawingView2.ReferenceView = drawingView1
drawingView2.AlignedWithReferenceView
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set specsViewer1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
specsViewer1.Reframe
End Sub
Den Code als solchen habe ich allerdings nicht getestet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
InFlames
techn. Productdesigner
Sehen Sie sich das Profil von InFlames an!   Senden Sie eine Private Message an InFlames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InFlames
Windows 7 Professional
Catia V5R26
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe ein ähnliches Script geschrieben. Es erstellt von einem geöffnetem Product eine Ableitung mit 6 Ansichten für die 2D-Abteilung.
Problem ist nur das immer automatisch die X-Y-Achse gewählt wird.
Gibt es eine Möglichkeit eine Fläche + eine Kante/Achse auszuwählen für
>>> Fläche = Ebene der FrontView + Kante/Achse = X-Achse in der Zeichnung
(Damit mit der richtigen Seite gestartet wird und die Baugruppe richtig ausgerichtet ist)
Weiß da jemand was?
[Diese Nachricht wurde von InFlames am 13. Feb. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollt gehen.
Du musst "nur" per Selektion einer Ebene selektieren lassen und daraus die Vektoren für die Methode "DefineFrontView" ermitteln (siehe hier ein Beispiel)
InFlames
erstellt am: 16. Feb. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie verarbeite ich das dann weiter?
'Ansichtsebene auswählen + Ausrichtung
  Dim aVector1(2)
  Dim aVector2(2)
  Dim aVector(5)
  Set oSel = oDoc.Selection
  oSel.Clear
      ReDim aFilter(0)
      RedCode = MsgBox("Wählen Sie die Draufsicht der Bauguppe aus.", 64 + vbYesCancel, "Draufsicht")
      aFilter(0) = "PlanarFace"
          sUserSel = oSel.SelectElement2(aFilter, "Select planar face", False)
    If sUserSel = "Normal" Then
          Set oPlanarFace = oSel.Item(1).Value
          oPlanarFace.GetFirstAxis aVector1
          oPlanarFace.GetSecondAxis aVector2
            aVector(0) = aVector1(0)
            aVector(1) = aVector1(1)
            aVector(2) = aVector1(2)
            aVector(3) = aVector2(0)
            aVector(4) = aVector2(1)
            aVector(5) = aVector2(2)
        fctPlanarFaceVector= aVector
    End If
'Neue Zeichnung öffnen
  Set oDocs = CATIA.Documents
  Set oDraw = oDocs.Add("Drawing")
  oDraw.Standard = catISO
  Set drawSheets = oDraw.Sheets
  Set drawSheet = drawSheets.Item("Sheet.1")
  drawSheet.PaperSize = catPaperA0
  drawSheet.Scale = 1.000000
  drawSheet.Orientation = catPaperLandscape
'Erste Ansicht erstellen
  Set drawViews = drawSheet.Views
  Set drawView1 = drawViews.Add("AutomaticNaming")
      drawView1.x = 500.000000
      drawView1.y = 400.000000
      drawView1.Scale = 1.000000
  Set drawViewGenerativeLinks1 = drawView1.GenerativeLinks
  Set drawViewGenerativeBehavior1 = drawView1.GenerativeBehavior
      DocName = oDoc.Name
      Set oProduct = oDocs.Item(DocName)
      Set prodDoc = oProduct.product
        drawViewGenerativeBehavior1.Document = prodDoc
        drawViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView  1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000 Hier wird die FrontView definiert also muss ich hier dann irgendwas mit dem aVectort machen oder?!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hier wird die FrontView definiert also muss ich hier dann irgendwas mit dem aVectort machen oder?!
Ja, versuch es mal so:
Code:
drawViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView  aVector(0),  aVector(1), aVector(2), aVector(3), aVector(4), aVector(6)
InFlames
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool Danke. Aber da muss ich noch ein wenig experimentieren weil die
View trotzdem recht willkürlich ausgerichtet wird...
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte eine Zusatzfrage zu dem alten Thema.
Ich erzeuge die Frontview aus den Vektoren einer Plane.
Die erzeugte Frontview scheint aber unabhängig von der Ausrichtung (Flächennormale) zu sein.
Meine Frage wäre: Kann man die Frontview-Ansicht(Draufsicht oder Unteransicht) abhängig von der Ausrichtung der Plane erzeugen?.
Vielen Dank.
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
