Thema: Feature mit Parameter versehen (1481 mal gelesen)
el_lude Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.12.2003
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon mal Bohrungen gesehen, in die zusätzliche Parameter wie z.B. TYP oder BEMERKUNGEN integriert waren. Kann ich in eine von mir erzeugte Standardbohrung auch eigene Parameter einfügen? Wie hat der Ersteller der Bohrung das gemacht? Bin für jede Information dankbar. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Hi Markus. WO hat er diese Parameter denn integriert? in der Baumdarstellung? Grafisch als Text am Bauteil? Als Wert am Bauteil?? Oder im Bohrungserzeugungsfenster? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el_lude Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
el_lude Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Trilemmas weg hat funktioniert. Drag&Drop klappt nicht: "The destination is not valid". Und jetzt rutsch auf die Automatisierungsschiene ab. Muss das Thema jetzt verschoben werden? Angenommen ich hab diese Bohrung, wie kann ich nun mit VBA in dieser Bohrung einen neuen Parameter erzeugen? Dank und Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Servus Also bei mir funktioniert Drag&Drop. Welches Release verwendest du? (Bitte Systeminfo ausfüllen) Ist bei dir grundsätzlich Drag&Drop aktiviert? Geht es mit Copy&Paste (funktioniert bei mir auch)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el_lude Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
Hallo el_lude, für die Programmierung ist die Methode "SubList" zur Collection "Parameters" der Schlüssel. Damit kannst Du auf die Parameter unter dem entsprechenden "Object" zugreifen und auch neue erstellen. mfg, Lusinie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el_lude Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lusilnie! Wenn ich den Gedanken, ein Feature mit neuen Parametern zu versehen, einmal weiterspinne: Ist es damit auch möglich das Feature geometrisch zu erweitern? Z.B. eine zusätzliche Stufe bei einer Bohrung? Dank und Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
el_lude Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el_lude
el_lude Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
