Thema: iPhone Backcover konstruieren (3605 mal gelesen)
Naiki Mitglied CAD/CAM Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 02.12.2011
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche schon seit einigen Stunden ein iPhone-Backcover zu konstruieren, aber bleibe immer an den Ecken hängen... Als Vorlage dient mir diese Zeichnung: https://devimages.apple.com.edgekey.net/resources/cases/dimensions/iPhone-3G-dimensions.pdf Das "Drahtgitter" konnte ich soweit übertragen, allerdings kriege ich keinen gescheiten Flächen hin (Bis auf das Mittelstück mit dem Multi-Section Surface), die sich dem Drahtgitter anpassen bzw. ich weiß nicht so recht, mit welchem Werkzeug man das am besten realisieren könnte. Ich hoffe jmd. hier kann mir weiterhelfen oder mir irgendwelche Tipps geben Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naiki
Hallo Naiki, Zitat: iPhone-Backcover zu konstruieren
Dazu gab es schon einige Beiträge hier, die dir bestimmt weiterhelfen können. Generell sollte man nicht eine Fläche in "einem Rutsch" erstellen. Geschickter ist es, z.B. die unter Fläche groszügig über die Ränder hinaus stehen zu lassen, um sie dann mit einer umlaufenden Fläche zu verschneiden. Stell dir einfach vor, du müstest das teil von Hand modellieren.Dort wirst du auch nicht eine große Fläche gleich mit Radien hinbekommen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den überstehenden Flächen hatte ich bereits versucht, aber die Umlaufende Fläche krieg ich dann wieder nicht erstellt... (Obere beiden Modelle im Bild) Trimmen und Radius drauf haut ebenso nicht hin. Hab dann mit dem Multi-Section Surface rumgespielt, soweit gehts auch, aber der Radius ist an den Ecken weitaus breiter als zum Rand hin. (Unteres Modell) Hier im Forum konnte ich leider nichts passendes finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naiki
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 22 Registriert: 02.12.2011 Dell Precision: Xeon E3-1270 V3 32GB Ram Quadro K2000 Win 7 64-Bit Catia V5 R26
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naiki
Hi Naiki. Ich denke du wirst hier keine genaue Erklärung finden! Dein letztes Bild i_3G1.JPG ist ein Ansatz, aber viiiel zu einfach gedacht. Apple würde so etws nicht abnehmen ;-) Die haben Heerschaaren von designern, die Wochen und Monatelang an diesen Designs rumwerkeln, bis alles passt. Wie Moppesle (uwe) schon sagte, wirst du weit mehr als eine, zwei oder 10 Flächen brauchen, um ein realistisches Aussehen zu bekommen. Und wie die zu bauen sind, ist nicht so einfach hier im Forum zu erklären. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ding ist ja, ich habe die technische Zeichnung des Backcovers, die für die Hersteller von iPhone-Cases gedacht ist: https://devimages.apple.com.edgekey.net/resources/cases/dimensions/iPhone-3G-dimensions.pdf Dort ist auch ganz klar ersichtlich, wie das Backcover 100%ig aussieht...aber kriege es einfach nicht umgesetzt bzw. die Umlaufenden Kanten wollen nicht so recht, da die sich bei mir immer "aufdicken"...die Fläche in der Mitte ist soweit i.O. Habs an meinem iPhone auch mal nachgemessen und Templer hats ja auch hinbekommen ^^ Aber mir sind die Daten von ihm zu abgespeckt, da ich die Schraubpunkte, Aussparungen etc. im Innern ebenfalls nachkonstruieren muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naiki
Hi Naiki. Die Zeichnung ist zumindest ein guter Ansatz. Reicht aber noch nicht aus, um es komplett 100%ig nach zu konstruieren. Es fehlen Radien, Radiusausläufe, Formtrennung (Sind Ja oder-und Unterteil gezeichnet) Allein der Eckenradius fehlt ja schonmal. (Vorsicht beim Nachmalen, der wurde SAMSUNG ja auch schon zum Verhängnis ) Kümmer dich erstmal um die Grundform, die Anschraubdome und übrigen Ankonstruktionen sind dann ein kleineres Problem! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe jetzt nicht ganz worauf ihr hinaus wollt Aber das mit den Radien etc. stimmt schon. Werde mal direkt bei Apple nachfragen, ob die da was an Daten haben. Die Case-Hersteller müssen ja auch iwas derartiges haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naiki
ricky.ro Mitglied Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Beiträge: 139 Registriert: 28.03.2006 Dell Precision Tower 5810 Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz Nvidia Quadro K4200 4GB 32GB RAM Win 7 64 Bit Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naiki
Hallo Naiki, wenns dir nur mal um die Kontur der Oberfläche geht, musst du die Flächen auf alle Fälle einzeln Konstruieren. So auf einen Zug wird das nicht funktionieren. Irgendwelche Schraubdome, Aussparungen o.ä. sollten nachträglich dann auch kein Problem mehr sein. Ciao, Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
