Thema: Dateien intern umbennen möglich? (3135 mal gelesen)
Naca0015 Mitglied Student/HiWi
Beiträge: 115 Registriert: 09.11.2009 Catia V5R20
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es möglich, Dateinamen (Parts und Assembly) direkt innerhalb von Catia zu ändern? Bislang gehe ich immer den Umweg, den DN direkt im Ordner zu ändern. Nur dann muss ich halt im Assembly wieder die Komponenten anpassen oder im Nachhinein übern Schreibtisch gehen. Gruß Naca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein Part erstelle und speichere, nenne ich es bspw. zunächst mal "part1.part". Dann kommen noch weitere Parts hinzu, Assemblys entstehen, werden untereinander wieder verbaut und so weiter, wie das bei Catia halt so ist Irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich entscheide, der Übersicht halber andere, eindeutigere Namen zu vergeben. Ich möchte meine part1.part also umbennenen in besserername.part. Sollte ich jetzt die Arbeit beenden und Catia schließen, meckert es beim nächsten öffnen, dass part1.part nicht gefunden werden könne und ich es über den Schreibtisch neu zuordnen muss. Sehr stressig, vor allem wenn man mehrere Dateinamen geändert hat. Deshalb meine Frage, ob ich nicht in Catia (z.B. im Strukturbaum) ein Part auswählen kann und unter Eigenschaften sage: "Dein neuer Name ist "besserername.part"!", sodass Catia direkt bescheid weiß. Dabei sollte der Dateiname im Ordner optimalerweise natürlich auch sofort angepasst werden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Hi NACA. Das geht meines Wissens nicht! Leider weiß Catia nicht, was du hinter "ihrem" Rücken in Windows machst. Bestenfalls kannst du die Dateien in andere Ordner schieben und dann Catia eine bestimmte Suchreihenfolge "einimpfen" (Search order). Diese Einstellungen ermöglichen aber kein Auffinden der Dateien, wenn diese zusätzlich noch umbenannt werden. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derMartin Mitglied CAx - Training & Consulting
Beiträge: 14 Registriert: 27.11.2009 Dell Precision M6300 Intel Core 2 Dou CPU T7700 2.40GHz Windows 7 Enterprise NVIDIA Quadro FX 1600M V5 R19 SP3 HF48
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Ändern des Dateinamens ist meines Wissens aus CATIA heraus nicht möglich. Wie Tom schon sagte, kannst Du über "Save as" bzw. "Savemanagement" das Part unter einem neuen Namen speichern. Wenn gleichzeitig das Produkt, in dem dieses Part verbaut ist, geöffnet ist, bekommt es die Änderung mit und wird beim nächsten Öffnen nach dem neuen Dateinamen suchen (Wichtig: Das Produkt muss nach dem Neuspeichern des Parts ebenfalls gespeichert werden!). Die alte Datei (alter Dateiname) gibt es weiterhin, die muss dann von Hand gelöscht werden. ------------------ Gruß der Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für Absaugsysteme (m/w/d) | Als Technologieführer innerhalb der Gesundheitsbranche entwickelt und produziert Dürr Dental hochinnovative Systemlösungen in den Bereichen Equipment, Diagnostische Systeme und Hygiene. Was uns dabei erfolgreich macht: deutsche Ingenieurkunst, circa 1.300 engagierte Mitarbeiter und unser Anspruch, Medizintechnik immer die entscheidende Idee weiterzudenken. Fragen Sie Ihren Zahnarzt!
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 01. Sep. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
