Thema: Daimler vorgehensweise (3773 mal gelesen)
Manni_KL Mitglied CAD Senior Engineer
Beiträge: 98 Registriert: 03.11.2005 CATIA V5 (R22-R26)
erstellt am: 12. Aug. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kennt sich mit den Vorgehensweisen bei Daimler aus? Benötige Hilfe beim benutzen von Startmodellen. Die Frage nun , muss ich für ein Produkt auch ein Startmodell benutzen? Habe verstanden wie man nun ein Part mit einem Startmodell erstellt. Nun muss ich ein Produkt mit diesen Parts erstellen. Muss ich dazu auch mit einen Startmodell beginnen? In der Daimlerumgebung gibt es allerding nur .CatParts und keine Produkte. Wie geh ich da vor? Danke für jede Hilfe im Voraus! Grüße Manni
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 13. Aug. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Deine Frage klingt einfach, ist aber ein wenig komplex. Wie ist eure DX Vereinbarung mit DAG? > STEP Datenaustausch oder > Catia Datenaustausch? Wenn ihr Catia habt, wovon ich jetzt ausgehe, dann bekommt man die Products mitgeliefert. In diesen sind auch die Masterdaten gesichert. Daher sind auch bei modifizieren immer diese heranzuziehen. Es sein denn, die Sachnummer hat es bis dato nicht gegeben. Dann kann man ein neues Product erzeugen. Und die Parts selber sind aus dem Startmodell verzeichnis zu nehmen, je nach Vereinbarung oder Fachbereich. Hat man die Aufgabe nur Blackboxen zu liefern, sieht die sache wieder anders aus. Hier kann man seine eigene Struktur erzeugen, da nur das Root PRoduct mit der DAG Sachnummer relevant ist. Der Hintergrund ist die UUID der Products. DAG prüft diese von der Vorgängerversion. Bei Step, muss man mit dem Datenhaus ein kleines Projekt starten, wo einige Testszenarien durchgespielt werden um die Masterdaten korrekt zu transportieren. Das war jetzt die kurzform. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Also mit Catia Konfig (DAG) Neues Teil: > Neues Product erzeugen > CatPart aus Startmodell verwenden und in Product einhängen Bestehende Version: > Product von DAG verwenden (wird mitgeliefert) > Part modifizieren (wird mitgeliefert) oder Startmodell verwenden In beiden Fällen Startmodell wählen welches vereinbart wurde (Fachbereich) Masterdaten ausfüllen Q-Checker anwenden Wenn ihr Lieferumfang erzeugen sollt: > Neues Product wenn Sachnummer neu ist > eigene Struktur unterhalb dieses Products > Startmodelle können, müssen aber nicht verwendet werden. > Das Root Product ist LU Sachnummer träger > Darunter ist es egal wie die Teile benannt sind (meist eigene Sachnummern) Mit einer Step konfig (DAG) Mit DAG ein testszenario durchspielen, weitere infos dazu gibts im Datenhaus DAG Leider weis ich nicht wie ihr beauftrag seid, daher hab ich gleich mehrere Varianten beschrieben. Welche davon auf euch zutrifft, muss man jetzt rauslesen. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Hallo, Templer hat es IMHO schon gut erklärt aber es kommen ein bisschen viele Fachbegriffe vor . Handelt es sich um ein komplett neues Produkt (die Baugruppr wurde noch nie bei Daimler archiviert): Hier kannst du ein komplett neues Produkt nehmen (File New) Wurde bereits ein Produkt mit der selben Sachnummer (Teilenummer) archviert und es soll nun eine neue Version ertellt werde: Hier musst du dir die Vorgängerversion von Daimler besorgen und diese ändern! Hintegrund: Der Hintergrund ist die UUID. Das Datenbanksystem von Daimler (Smaragd) checkt bei der Archivierung einer neuen Version die UUID des Produkt. Es kann nur eine neue Version angelegt werden wenn die UUID des ursprünglichen und des neuen Produkts gleich sind. Bei der archvierung eines komplett neuen Bauteil ist die UUID egal! ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
CWBlack Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.12.2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Wir hatten das gleiche Problem. Ich habe nun hierfür CATCommander im Einsatz. Es macht aus meiner firmenspezifischen Baugruppe eine Daimler Baugruppe und das „automatisch“. Das Programm haben wir zwei Monate getestet und die Leute haben uns auch die Voreinstellungen gemacht. Der Prozess sieht nun bei uns so aus: Wir arbeiten in unserer Umgebung ohne „Startmodell“ und das Tool ändert am Ende die UUIDs. Einige Spielerein, wie das Kopieren von Eigenschaften, das löschen von Parametern oder sogar Übersetzungen kann ich auch damit machen. Ich kann das nur empfehlen. Es funktioniert. Siehe www.cadpart.comEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 13. Dez. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Als Lieferant hat man auch Zugriff (EngineeringPortal) auf das Daimler-CAD-Handbuch. An dieser Stelle ist auch sehr viel Information vorhanden. Ich wünsche viel Erfolg! ------------------ Timo Czorniczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, danke für die Tipp und Hinweise. Inzwischen kenne ich die genaue Vorgehensweise und habe Zugang zum Supplier Portal von Daimler. Nun ist alles klar. Vielen Dank!! Grüße und schöne Weihnachten! Manni ------------------ MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
